Dubbio Su Seriale
Salve a tutti.
Ho questo dubbio.
Devo gestire un interruttore da seriale....avevo pensato di tenere alto il segnale DSR con una resistenza da 330Ohm collegata a DTR....l' interruttore era collegato alla massa della seriale e al DSR. In questo modo quando si chiude il circuito, porto a massa il DSR...Rischio il corto circuito in questo modo?
In passato ho provato a collegare semplicemente il DTR (resistenza 4700Ohm) all' interruttore e chiudevo il circuito sul CD della seriale...In tal modo leggendo lo stato del CD avevo la situazione dell' interruttore. Su alcuni PC all' improvviso però non funzionava piu'. Può essere dovuto all' alto valore della resistenza?
le resistenze non servono.
collega tranquillamente l'interruttore o gli interruttori tra il DTR[4] (che devi programmare attivo) e uno dei pin di ingresso che sono 4:
- DSR[6]
- CTS[8]
- CD[1]
- RI[9]
i numeri si riferiscono ad una seriale 9 pin del PC.
