maximum spider Inserito: 6 giugno 2005 Segnala Inserito: 6 giugno 2005 buon giorno a tutti..io devo alimentare un carico con una caduta di 2,05 V con una corrente da 12mA..per farlo vorrei progettare un generatore di corrente costante (usando un operazionale ed un mos) e al di sotto del mos un altro mos che funzioni da interruttore e al di sotto il carico..l'alimentazione è a 5 V. Il generatore di corrente da solo funziona...il problema sorge quando cerco di collegare l'interruttore...il generatore non funziona più penso perchè il mos a monte non si accende ...sapreste cosa devo fare x risolvere il problema? grazie e ciao-..
Federico Milan Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 di corrente costante (usando un operazionale ed un mos) e al di sotto del mos un altro mos che funzioni da interruttore e al di sotto il carico..
