geenom Inserito: 10 giugno 2005 Segnala Inserito: 10 giugno 2005 Mi trovo alle prese con un amplificatore stereo Luxman,a cui devo sostituire il potenziometro di volume (200kohm Log stereo). Sorge il problema che il potenziometro non è a 3 connettori per canale, bensi' a 4. Ossia il quarto "pin" è sul retro del potenziometro,e mi sto chiedendo a che cacchio serva!.......il problemaccio nasce dal fatto che tutti i potenziometri che ho trovato nei negozi sono sprovvisti del 4° reoforo,e avrei piacere di sapere se qualcuno conosce la funzione di detto quarto reoforo..........l'ampli è sprovvisto di controllo balance,tanto per intenderci, e ha i 2 volumi calettati su assi diversi.
Piero Azzoni Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 sto andando a memoria, dovrebbe essere la presa fissa di correzione fisiologica, serve ad alterare la curva di risposta sulla banda acustica ai bassi livelli di riproduzione, il cosi' detto loudness
dlgcom Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 (modificato) Anche io andando a memoria...Praticamente e' un pin che e' collegato nella meta' dell'elemento resistivo. Modificato: 10 giugno 2005 da dlgcom
FANT Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Di solito è la presa per il loudness, la correzione fisiologica dell'orecchio ai bassi livelli.E' pratucamente un elimina banda sulle frequenze centrali, collegato tra 1/10 ed 1/5 della corsa del potenziometro.se non sei un purista puoi lasciarlo scollegato.Mandi
Elvezio Franco Inserita: 10 giugno 2005 Segnala Inserita: 10 giugno 2005 Andiamo tutti a memoria perche' in effetti e' una vita che non ne sento piu' parlare.Ne ho utilizzati a tempi dei ricevitori valvolari.
geenom Inserita: 11 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2005 Uhm.....mi sa che quel reoforo lo lascero' perdere,o meglio lo sostituiro'con una resistenza, giusto per tenere il loudness su valori intermedi. Tanto ci collegheranno casse acustiche di varie tipologie,con db sensibilità diversissime,e il loudness sballerebbe comunque...grazie per i ragguagli,ragazzi.
