Giorgio Demurtas Inserito: 13 giugno 2005 Segnala Inserito: 13 giugno 2005 Fra un alimentatore per pc classico (switching), e uno con un trasformatore toroidale, raddrizzatore e stabilizzatore, chi ha il rendimeto più alto?
daniele stefanini Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 Tutti i dispositivi elettronici che utilizzano componenti operanti in zona lineare (come gli stabilizzatori di tensione) non hanno rendimenti elevati : per quanto ne so è lecito attendersi da uno stabilizzatore tipo 78LXX un rendimento intorno al 60 % . Il rendimento dipende dalle condizioni di carico e dalla differenza di tensione tra l'ingresso e l'uscita dello stabilizzatore : quanto più ridico la tensione tanto più è basso il rendimento a parità di corrente erogata al carico .
ilmira Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 e se dopo il toroidale, ponte e condensatori, ci fossero degli stabilizzatori switching, ci sarebbero vantaggi, oppure e sempre meglio lo switching diretto da rete? (in termini di rendimento)
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 Il trasfo è una macchina elettrica con rendimento più o meno elevato. Il rendimento dipende, tra l'altro, anche dalla frequenza di lavoro e dal materiale magnetico del nucleo.Un trasfo con nucleo in ferrite, che lavora a frequenza di qualche kHz, ha un rendimento più alto di un trasfo che lavora a 50Hz.Quindi un alimentatore switching diretto su rete, con trasfo in HF a valle, a parità di tutte le altre condizioni, ha un rendimento maggiore di uno switching posto a valle di un trasfo a 50Hz
essea Inserita: 13 giugno 2005 Segnala Inserita: 13 giugno 2005 Ricordo che a scuola (qualche anno fa...hehehe) effettuammo tutte le prove possibili ed immaginabili su di un trasformatore monofase da 100VA, primario 0-230-400, secondario 12-0-12...Il risultato fu scoraggiante... rendimenti dallo 0,5 per un cosfi < di 0,8 fino ad arrivare ad un rendimento massimo di 0,8 per un cosfi pari ad 1.Praticamente è una macchina che scalda... con le taglie più grosse il rendimento migliora molto.Partendo da questo presupposto, do per scontato, senza immergermi in potenze dissipate, che il rendimento migliore di sicuro lo possa avere con un alimentatore switching.Ciao.
Giorgio Demurtas Inserita: 15 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 15 giugno 2005 Ok, mi ponevo il problema perchè a volte un pc lo lascio acceso per due settimane di fila. Siccome è rumorosissimo, se riuscissi a farlo silenzioso e poco energivoro, sarebbe meglio. Anche se a ben vedere la ventola che fa più rumore e quella del processore.
essea Inserita: 15 giugno 2005 Segnala Inserita: 15 giugno 2005 A volte sono gli stessi Hard Disk ad essere rumorosissimi, non solo in lettura, ma anche se solo accesi.Mi era capitato con dei Samsung... una volta sostituito l'HD, il computer sembrava inesistente.Ciao.
