Strano Problema Su 7812
Volevo chiedere se qualcuno di voi sa identificare un problema in questo circuito che vi posto come file fidocad (non ho capito bene come aggiungere degli allegati)
Il circuito mi permette di regolare la corrente del carico da 8ohm agendo sulla resistenza da 1.5kohm che modifica la modulante. In teoria tutto bene in pratica il 7812 non mantiene stabile la tensione (visto con l'oscilloscopio).
Ho misurato la corrente in uscita al 7812 che al massimo è di 8 mA (la corrente di potenza del mosfet viene fatta passare sul lato 24V) quindi non riesco proprio a spiegarmi il comportamento del componente. La tensione in ingresso è un 24Vac raddrizzato.Ho anche aumentato il valore dei condensatori di ingresso è uscita al 7812....niente :(
Per sicurezza ho rifatto il circuito su una altra basetta millefori ma ho ottenuto gli stessi risultati, quindi credo che il problema sia nel progetto.
Grazie e ciao
[FIDOCAD]
MC 80 65 3 0 000
MC 80 240 1 0 020
RV 65 110 100 90
TY 75 95 5 3 0 0 0 * 7812
LI 80 65 80 90
LI 80 240 80 110
MC 130 130 1 0 080
MC 130 195 1 0 080
LI 100 100 130 100
LI 130 100 130 130
LI 130 140 130 195
LI 130 205 130 240
LI 130 240 80 240
MC 160 170 0 0 580
LI 160 170 130 170
LI 160 180 160 190
LI 160 190 185 190
MC 210 165 0 0 580
MC 265 165 0 0 580
LI 255 170 255 175
LI 255 175 265 175
MC 275 190 0 0 170
LI 260 175 260 190
LI 260 190 275 190
LI 290 170 290 190
LI 290 190 285 190
MC 225 150 2 0 080
MC 225 135 2 0 080
LI 215 150 205 150
LI 205 150 205 165
LI 205 165 210 165
LI 205 150 205 135
LI 205 135 215 135
LI 225 150 235 150
LI 235 150 235 170
MC 250 170 2 0 080
LI 235 170 240 170
LI 250 170 255 170
LI 290 170 290 160
LI 290 160 315 160
LI 225 135 290 135
LI 290 135 290 160
SA 205 150
SA 235 170
SA 260 175
SA 290 170
SA 290 160
LI 205 175 210 175
LI 205 175 205 195
LI 265 195 205 195
SA 205 175
MC 265 185 1 0 030
MC 265 170 1 0 030
LI 265 185 265 180
LI 265 170 265 165
LI 185 175 205 175
LI 130 240 305 240
LI 80 75 305 75
SA 130 170
SA 80 75
SA 130 240
MC 370 110 3 0 080
LI 305 75 370 75
LI 370 75 370 100
LI 370 240 305 240
MC 385 110 3 0 200
LI 385 95 370 95
LI 385 110 385 120
LI 385 120 370 120
SA 305 240
SA 305 75
SA 370 95
SA 370 120
LI 185 190 185 175
SA 185 175
TY 135 135 5 3 0 0 0 * 100Kohm
TY 135 200 5 3 0 0 0 * 100Kohm
TY 215 155 5 3 0 0 0 * 100Kohm
TY 235 175 5 3 0 0 0 * 100Kohm
TY 210 125 5 3 0 0 0 * 47Kohm
TY 345 100 5 3 0 0 0 * 8 ohm
MC 315 165 0 0 580
LI 315 165 315 160
MC 350 170 0 0 445
TY 375 165 5 3 0 0 0 * IRF840
LI 370 175 370 240
LI 370 110 370 165
LI 340 170 350 170
TY 145 155 5 3 0 0 0 * A.O. : TL084CN
TY 155 165 5 3 0 0 0 * 10
TY 155 175 5 3 0 0 0 * 9
TY 180 165 5 3 0 0 0 * 8
TY 210 175 5 3 0 0 0 * 2
TY 210 160 5 3 0 0 0 * 3
TY 230 170 5 3 0 0 0 * 1
TY 260 160 5 3 0 0 0 * 12
TY 265 175 5 3 0 0 0 * 13
TY 285 165 5 3 0 0 0 * 14
LI 305 75 305 90
LI 305 125 305 205
LI 315 175 300 175
MC 305 215 3 0 080
LI 305 215 305 240
TY 310 205 5 3 0 0 0 * 1,5 kohm
MC 110 160 1 0 170
LI 110 160 110 100
LI 110 170 110 240
LI 80 75 55 75
LI 55 75 55 160
MC 55 160 1 0 170
LI 55 170 55 240
LI 55 240 80 240
SA 80 240
SA 110 240
SA 110 100
MC 295 205 1 0 170
LI 295 205 295 175
LI 295 175 300 175
LI 295 215 295 240
SA 295 240
MC 305 115 3 0 080
LI 305 125 305 120
LI 305 120 305 115
LI 305 105 305 90
SA 305 175
TY 310 110 5 3 0 0 0 * 6,8 kohm
TY 270 195 5 3 0 0 0 * 220-230pF
TY 275 210 5 3 0 0 0 * 2,2uF
TY 90 160 5 3 0 0 0 * 2,2uF
TY 60 160 5 3 0 0 0 * 6,8uF
Forse è meglio se fai uno schizzo a penna e lo scanni poi lo metti qui ,forse potremmo darti qualche ..consiglio,comunque controlla bene che prima del 7812 non ci siano più di 40vdc ,e che dopo non ci sia un corto ,sempre che il tuo 7812 non se ne sia andato in paradiso prima di usarlo ,BYE.
Prova a diminuire le 2 resistenze sull'uscita del 7812, da 100K a 1K.
PS
fidoCad e' un ottimo programma gratuito, scritto da un italiano, molto usato nei newsgroup di elettronica, in quanto permette di inviare schemi elettrici in formato testo, e si puo' scaricare qui http://www.enetsystems.com/~lorenzo/fidocad_win.asp
grazie per il consiglio domani provo, avevo tenuto tutti i valori di resistenza al massimo per diminuire il consumo sul 7812. Resistenze molto alte possono compromettere il funzionamento dello stabilizzatore?
Grazie e ciao
