Andrea-Tabe Inserito: 23 giugno 2005 Segnala Inserito: 23 giugno 2005 salve a tutti,ho provato costruire un semplice convertitore D/A utilizzando l' integrato X9313 prodotto da XICOR.Sin qui tutto bene ma se provo a sostituire le 3 batterie a stilo per un totale di 4,5 V che ho utilizzato x testare il circuito con un alimentatore che normalmente troviamo in commercio, tutto inizia a funzionare malissimo.Qualcuno mi sa dire perchè e quale può essere il rimedio ?Grazie
Matteo Montanari Inserita: 23 giugno 2005 Segnala Inserita: 23 giugno 2005 Qualcuno mi sa dire perchè e quale può essere il rimedio ?
giacomo56 Inserita: 25 giugno 2005 Segnala Inserita: 25 giugno 2005 Probabilmente hai utilizzato uno di quegli alimentatori economici con tensione d'uscita selezionabile che però non sono stabilizzati. Ti conviene costruirti un semplice alimentatore stabilizzato con un 7805 e qualche condensatore e alimentarlo con quello che hai adesso.Ciao.
Ingelma Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Il 7805 però ha bisogno di una tensione in ingresso di almeno 2 Volt superiore all'ingresso, potrebbe non stabilizzare. Se anche con il 78 non ti fa prova con un altro stabilizzatore, prima di desistere. O comunque prova ad aggiungere solo una capacità forse è solo il ripple che gli da noia.
Ingelma Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Ops... intendevo dire rispetto all'uscita.. scusate La serie 78 ha bisogno di almeno 2 volt in più in ingresso rispetto all'uscita...
