Il Computer Si Riavvia Da Se - Come mai?
Ho un problema con il mio computer:
Ogni tanto, durante la fase di accensione, oppure durante il normale utilizzo, si riavvia da solo; anche se nessun programma è aperto. Poi appare il messaggio "controllo unità C per errori" (Microsoft ScanDisk), che richiede un certo tempo di attesa.
A cosa è dovuto questo problema? Come posso risolverlo?
Ringrazio chiunque possa aiutarmi a risolvere il problema. Ciao.
Giorgio Demurtas
Che computer è?
che HD?
che OS?
Hai un gruppo di continuità?
Gianmario Pedrani
Credo se il tuo pc è uno degli ultimi nati che il problema sia dovuto ad un eccessivo surriscaldamento del processore..... molte schede per salvare il processore spengono il pc in modo brusco..... prova ad entrare nel bios ed a tenere sotto controllo la temperatura del processore, sai in questo periodo fa molto caldo ed non eè detto che il sistema riesca a dissipare o a tenere il processore nelle temperature previste dalla casa
ciaoooooooooooo
Grazie per l'aiuto. Si tratta di un computer con processore Pentium 4 da 1700 MHz.
L' Hard Disk è della IBM, da 256 MB SDRAM. Non ho il gruppo di continuità, e ho notato che quando entra in funzione l'ascensore nel mio condominio ci sono degli abbassamenti di tensione. Potrebbe essere colpa di quel maledetto ascensore? (che ogni tanto si blocca e ha moltissimi problemi, forse non è neanche rifasato.)
Come devo fare ad accedere al Bios per controllare la temperatura del processore? Quale valore dovrebbe assumere normalmente?
Perdonate la mia ignoranza nel settore informatico.
Gianmario Pedrani
Bhe diciamo che i nuovi alimentatori, sentono molto i cali di tensione, a me capita quando arriva un temporale, se solo la tensione si abbassa anche per una frazione di sec il pc mi si spegne, per entrare nel bios di solito all`avvio devi tenere premuro ho il pulsante del del oppure f1 oppure la barra spaziatrice, devi controllare sul tuo manuale che ti dovrebbero aver dato con la scheda madre....... credo che la temperatura deve aggirarsi intorno ai 60-70 gradi non di piu` per la temperatura comunque e' sempre meglio fare una ricerca con gogle.... ciaooooooooooooooo
comunque penso che sia piu un problema di calo di tensione...... magari con un bel gruppo di continuita` risolvi i tuoi problemi.... ciaooooooooooooooo
Grazie ancora per l'aiuto. Se il problema è dovuto ai cali di tensione chiamero l'ENEL perchè il problema è comunque a monte del mio contatore, e gli farò notare anche che l'ascensore non rispetta molte normative, così costringeranno l'amministratore a prendere provvedimenti (per esempio installando un soft starter al motore dell'ascensore).
Potrei risolvere il problema con un gruppo di continuità, ma i cali di tensione ci sarebbero sempre e potrebbero causare problemi ad altri apparecchi elettronici..
Comunque il mio computer ha due ventole, una raffredda il processore e l'altra l'alimentatore.
Se il problema è dovuto al surriscaldamento (anche se la stanza d'inverno è fredda ma il problema si presenta lo stesso, inoltre succede anche quando il computer è ancora in fase di accensione), dove dovrei posizionare la ventola addizionale? Sul retro dell'apertura di ventilazione situata sul case? Come dovrei collegarla?
Perdonate la mia insistenza e la mia incompetenza, vorrei risolvere una volta per tutte questo problema.
Ciao. :)
Modificato: da LB81
Apri il case e verifica che polvere e lanuggine non stia impedendo al dissipatore ed alle ventole di lavorare come dovrebbero.
Ti suggerirei anche di smontare il dissipatore, dagli una bella pulita e sostituire la pasta termoconduttiva.
Il problema della tensione, mi sembra strano che capiti "casualmente" quando accendi il PC.
Potrebbe in tal caso essere l'alimentatore difettoso.
Facci sapere.
Ho pulito le ventole e il dissipatore dalla polvere, e per il momento non ho avuto problemi.
Non sono riuscito a visualizzare il bios, tuttavia ho dato uno sguardo al manuale della scheda madre e riguardo alle ventole ci sono tre connettori per collegare a ciascuno di essi una ventola di potenza massima pari a 4,2W e tensione di 12 V,
complessivamente non bisogna superare la potenza massima di 12W. Ad uno di essi è collegata la ventola del processore (12V 0,18A)
Il case del mio computer ha un'apertura sulla quale si può fissare una ventola avente flangia con fori interasse 71,5mm e diametro della turbina pari a 80 mm circa.
I connettori sono di tipo ZIF a tre poli.
Di questi connettori è riportata la piedinatura, il primo pin serve per la terra, il secondo per l'alimentazione +12V e il terzo ha funzione "rotation" (a cosa serve?)guardando il connettore maschio sulla scheda con la striscia che lo rende irreversibile rivolta verso il basso.
Se volessi acquistare una ventola con le caratteristiche sopra elencate, quanto dovrebbe costare? Si trova facilmente in commercio?
Ciao e grazie ancora. :)
Modificato: da LB81
Modificato: da geoline
Si tratta di una ventola 80x80, l'interasse non l'ho misurato diametralmente perchè su un catalogo di componenti elettronici che ho consultato la misurazione era stata fatta riferendosi al lato della ventola e al centro dei fori di fissaggio. Sul catalogo non è riportato il prezzo, ecco perchè ero interessato a conoscerlo.
Ho aperto il bios e la temperatura del processore era di 50,5°C; quella della scheda madre era di 38°C. Concordo pienamente con il fatto che queste temperature traggono in inganno, non essendo il processore sotto sforzo.
Modificato: da LB81
Probabilmente non sarà il Tuo caso, ma alcuni pc si riavviano, con conseguente scandisk, perchè nella foga di alimentarli si è usata una ciabatta vecchia e consumata magari acquistata per poche lire molti anni fa, anche le classiche triple danno tanti più problemi quanto più datate sono.
Ps a scanso di equivoci per "ciabatta" intendo presa multipla.
Ho pensato anche alla possibilità di un contatto allentato, ma sia la presa a muro che la multipresa sono nuove e della migliore qualità. Una volta per sbaglio ho premuto leggermente l'interruttore della multipresa quando il computer era acceso, e per un istante è mancata l'alimentazione al computer: si è spento ma senza riavviarsi.
Quindi non dovrebbe essere causa di un contatto.
Hai verificato a che temperatura viaggia il processore mentre lavora?
Gianmario Pedrani
Un altra cosa da tenere in considerazione... se usi xp devi togliere il parametro riavvia se si verifica un errore di sistema..... devi andare su risorse del pc tasto destro.. propieta poi vai su avvio e ripristino e togli la spunta riavvia automaticamente....
magari hai un driver o qualcosa che fa casino e ti riavvia il pc
ciaooooooooooo
Purtroppo no, perchè ho avuto delle difficoltà nell'installazione del programma per il controllo della temperatura. Comunque la ventola ce la metto lo stesso, perchè conosco dei rivenditori di materiale informatico che possono procurarmela anche a basso prezzo. Il mio sistema operativo è il WINDOWS 98 nuova edizione.
Modificato: da LB81
Se hai difficoltà di installazione di quel software che ti ho segnalato, prendi in seria considerazione la presenza di qualche virus.
Io quel SW l'ho testato e và benissimo (anche la versione non registrata).
Non so se l' informazione possa essere utile, ma tempo ho avuto lo stesso problema sul mio vecchio PC (SO Windows 98 SE).
Il problema è stato risolto sostituendo la RAM, che era difettosa.
Altro motivo MOLTO ADERENTE ALLA REALTA'.
Bravo, mi ero scordato di menzionarlo. ;)
Giorgio Demurtas
Se può essere utile:
Ho un AMD2400 alimentato con un UPS. Ogni tanto si riavvia da solo, non fa scandisk. Capita che winXP SP1 mi dia problemi.
Non è un problema di temperatura, solitamente non supera i 50°C.
Sembra più un errore di sistema. Ho seguito le indicazioni di Ginmario Pedrani.
grazie
ciao
