CIARMA Inserito: 27 giugno 2005 Segnala Inserito: 27 giugno 2005 salve è una domanda strana................1)ma per riconoscere se un transistor è buno cosa fate con il tester e che valori vi deve dare???2)mentre per un diodo??Saluti
domenico Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Innanzi tutto consiglio di usare un tester ad ago , e' molto piu intuitivo capire se la giunzione (del diodo o del transistor ) conduce o no .Si deve fare una misura di resistenza , quindi metti il tester in ohm x 10 o 100 .Misurando un diodo in un senso lo stumento misura una certa resistenza ,invertendolo non misura nulla .Questo vuol dire che il diodo e' buono. Non ha tanta importanza il valore che da' la misura ,perche' quello dipende da tanti fattori. Spero di essere stato chiaro ,ciao
CIARMA Inserita: 28 giugno 2005 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Per Domenico, quindi basta misurare se il diodo da una parte da una certo valore di resitenza in ohm e dall'altra parte non deve dare niente il diodo è buono!|invece però per un transistor cosa devi fare avendo tre piedini???saluti
mircoelektra Inserita: 28 giugno 2005 Segnala Inserita: 28 giugno 2005 Tieni presente che un transistor "preso" tra base ed emettitore o tra base e collettore è un diodo ... (modello di Ebers & Moll ).
domenico Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 Come dice giustamente mircoelektra ,un transistor equivale a due diodi .Uno tra la base e il collettore ,l'altro tra la base e emettitore.Quindi se sai la piedinatura del transistor e' facile vedere se e' buono.Se misuri tra emettitore e collettore deve risultare sempre isolato in entrambi i sensi.Se non conosci la piedinatura con un po di tentativi puoi ricavarti la base e quindi puoi capire se e' buono.L'unica cosa che non puoi ricavare e' qual'e' il collettore o l'emettitore,a meno che il transistor non ha il contenitore in metallo o il dissipatore ,tipo TO....,in questo caso il contenitore e' collegato al collettore .
