Giorgio Demurtas Inserito: 1 luglio 2005 Segnala Inserito: 1 luglio 2005 Vorrei inserire un amperometro per vedere quanto assorbe un aplificatore che devo mettere in auto. Il problema è che la In dell'ampli è 60A!Stavo pensando di mettere una piccola resistenza e ai capi di questa prendo la tensione con un millivoltmetro al quale cabio la scala graduata.Ma questa resistenza per fare lo shunt dove la trovo? deve tenere 60A.esistono altre strade? tipo hall...
Ingelma Inserita: 1 luglio 2005 Segnala Inserita: 1 luglio 2005 Il sensore lo paghi caro, prova con un toro FATTI un TA in continua Calmo calmo, lo so che stai per redarguirmi, leggi tutto e vedrai, mica si frigge con l'Acqua:Avvolgi diciamo 300 spire su di un toro con un bell'Al diciamo un N30 o un T38 tanto per citare roba Epcos, non usare un toro piccolo tanto per 60 Ampere hai un cavo grande in auto e deve passare nel Toro.Fai appunto passare il cavo che va al tuo alimentatore nel toro e hai fatto un TA 1 a 300.Stai pensando che in DC il trasformatore non fa... e qui viene il bello dei TA in continua :Metti in serie all' avvolgimento da 300 spire, verso massa, ana resistenza da 10 Ohm 1W e mandacid aun'onda quadra a... diciamo a 50KHz duty 50% per dire un numero e vedrai cosa succede.La corrente "Il"di carico del tuo amplificatore satura il toro che diventa un chiodo per il segnale a 50kHz, la corrente nelle 300 spire aumenta limitata solo dai 10 ohm ma quando arriva a Il/300 il toro è smagnetizzato e salta fuori tutta la sua induttanza delle 300 spire limitando la corrente nell'avvolgimento.Ci attacchi un rilevatore di picco e trovi che la corrente di carico è la tensione misurata diviso 10 moltiplicato 300. con 60 Ampere ci trovi 2 Volt se lo usi un rilevatore a valore medio diventano 1, scegli tu (una cosa: le 300 spire sono attraversate da 200 mA occhio al filo del TA e ricorda che è pur sempre un TA quindi la resistenza di chiusura è legata alla "Il" se la metti di valore maggiore non puoi scalare la potenza: se metti due resistenze da 10R in serie per avere fondoscala 4 Volt devono essere sempre da 1W)In alcuni DC/DC converters l'ho usato, è una soluzione molto elegante.Ciao, fammi sapere se lo realizzi
Giorgio Demurtas Inserita: 1 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 1 luglio 2005 incredibile questa!I=(V/R)*K0Quindi quando la I è zero, la corrente nel secondario è bassissima perchè per i 50kHz quelle 300 spire sono una bella impedenza. Quando il ferro satura,l'impedenza di quell'avvolgimento diminuisce e di conseguenza aumenta la corrente. ( )
Ingelma Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 La corrente nelle 300 spire è quella che fa uscire dalla saturazione il toro. devi farci passare corrente in modo che le forze magnetomotrici si contrastino.All'atto pratico hai un limite alla minima corrente rilevabile che è quella che con una spira ti fa saturare il toro. Facendo due conti con il toro che usi vedi se una spira ti basta per saturare con la Imin altrimenti ne aggiungi, tieni presente che poi ti cambia il rapporto spire del TA complessivo.
Giorgio Demurtas Inserita: 2 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2005 Ancora non mi è molto chiaro:La corrente di secondario è la variabile indipendente, quindi l'unica cosa che poso fare è misurare la tensione sulla resistenza, che sarà un'onda quadra a 50 kHz.Supponiamo che in queste condizioni il ferro non sia saturo. Cosa succede nel secondario quando il ferro vine saturato dalla corrente di primario?
Ingelma Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 Allora, diciamo di parlare di un TA 1 /300: da una parte c'è una corrente continua che passa in una spira e va al tuo amplificatore, a partire da un certo valore che rappresenta la minima corrente misurabile satura il toro che perde le sue proprietà ferromagnatiche.Dall'altra c'è un altro generatore che manda un oda quadra di 5 Volt( per dire un numero) a duty 50% in modo da smagnetizzare il toro.ad amplificatore spento non c'è corrente sul primo avvolgimento, il toro non è saturo, la corrente nel secondario vede una induttanza elevatissima e si misura poco e nulla.Come comincia a pasare corrente continua nel primo avvolgimento (la spira) il toro satura e di conseguenza non esiste più nessuna induttanza che frena la corrente nel secondo avvolgimento. Con una resistenza da 10 Ohm la corrente aumenta con lo stesso dV/dt del segnale a 50kHz e vorrebbe arrivare a mezzo Ampere ma appena la corrente (che va anch'essa a 50kHz) arriva a Iamplificatore/300 il toro riacquista le sue proprietà magnatiche: riappare l'induttanza delle 300 spire e la corrente viene praticamente fermata ( in 10ms si può sapere quanto sale)Con una sorgente di segnale esterna generi una forma d'onda quadra il cui valore massimo è in proporzione alla resistenza di chiusura delm TA e alla corrente erogata sul tuo carico con il rapporto spire.Mi sono spiegato meglio?Prova, ti stupirai.
