lukappa87 Inserito: 2 luglio 2005 Segnala Inserito: 2 luglio 2005 ragà se volete rispondere alla discussione "Lampade Energia Solare" potete farlo qua...sempre se i moderatori sono d'accordo...
Dario Valeri Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 (modificato) ciaoaaaa sti moderatori cattivi .... hai postato alle 13 ed alle 18 hai sollecitato...oggi e' sabato ...oggi c'e' caldo ...... nessuno e' pagato....questo e' il significato dell'appunto mosso dal collega.ora tocca a me .... (come sono cattivo)il tuo disegno e' ...INVISIBILE virgilio mi fa' una pernacchia!quindi hai sollecitato delle risposte senza nemmeno verificare se gli altri(ripeto gli altri) possono accedere4 alle informazioni...ok veniamo alla parte tecnica , quelle lampade segnapasso non valgono una patacca!!potresti sostituire i led oppure eggiungere dei led jumbo.ma pero' consumano . l'alternativa e' costruire un oscillatore - elevatore ed alimentare i led jumbo ad una frequenza elevata con un duty cicle che consentadi "pompare"tensioni elevate al led senza che si bruci.(pero la vita del led viene accorciata).oppure parallelare un accumulatore , pramite una resistenza eaggiungere led.ciaodario(moderatore cattivo amico di meratori cattivi)p.s. datto anche "arbitromoreno" Modificato: 2 luglio 2005 da Dario Valeri
lukappa87 Inserita: 2 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2005 ti ringrazio...il disegno io lo visualizzo, non capisco cosa possa essere...io avevo in mente di unire + celle solari e + batterie collegando un led o una lampada + luminosa. che ne pensi?comunque io non volevo dare del "cattivo" a nessuno... il fatto è che ho poco tempo per risolvere questo problema...grzie ancora
Dario Valeri Inserita: 2 luglio 2005 Segnala Inserita: 2 luglio 2005 ciaoil regolamento non lo hai letto he??comunque prv a crchr jmb led su dstlct , fnn un luc underefulle. trad:comunque prova a cercare su distrelec "jumbo led" fanno molta luce.(diametro 10-12 mm non ricordo ) bisogna sapere quanto erogano le celle che hai ora , che tipo di accumulatori ci sonoco al prsm dario
lukappa87 Inserita: 3 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2005 simpatico!comunque non stavo usando il linguaggio degli SMS... è la fretta che a volte fà brutti scherzi!
lukappa87 Inserita: 3 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2005 le celle producono 2,2 - 2,3 V in condizioni ottimali...Come posso fare ? se ad esempio ne unisco 2 in parallelo dovrei ottenere circa 5 V ?Vi ringrazio anticipatamente
Livio Orsini Inserita: 3 luglio 2005 Segnala Inserita: 3 luglio 2005 ..se ad esempio ne unisco 2 in parallelo dovrei ottenere circa 5 V ?
lukappa87 Inserita: 3 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 3 luglio 2005 (modificato) SORRY volevo dire serie...anche perchè l'ho già collegati e funzionanosicuro sto studiando le basi, anche perchè son cose che faccio a scuola Modificato: 3 luglio 2005 da lukappa87
Dario Valeri Inserita: 3 luglio 2005 Segnala Inserita: 3 luglio 2005 (modificato) ciaoeccoci qui'come dice Livio devi mettere in parallelo per ottenere il doppio della corrente.mettendo in serie ottieni il doppio della tensione.nel caso specifico ci sono dei problemi perche' le celle(e molte altre cose)non sono perfettamente uguali e quindi rischi di assorbire troppo da una e nulla dall'altra.in casi estremi puoi anche danneggiare le celle.io farei cosi':le celle solari le lascerei come sono .1)aggiungerei un accumulatore (semplicemente con diodo e resistenza)2)aggiungerei un led ad alta luminosita' ovviamente tutto questo va fatto con coerenza ....come diceva Liviose i risultati non sono quelli che ti aspetti....un ruspetta e fare i cavitotti.....ciaobuon lavorodario Modificato: 3 luglio 2005 da Dario Valeri
lukappa87 Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 dario visto che le pile sono collegate in parallelo, se ne metto 4 in serie (ottenendo 1,2V * 4 = 4,8 V) e un led da 5 V può andare?Ovviamente devo incrementare le celle solari (ad esempio 2 in serie).Che ne pensate? Può andare come ragionamento?
lukappa87 Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 (modificato) Per il circuito potete visualizzarlo qui: http://album.foto.virgilio.it/lukappa87andando nell'album "elettronica".circuito:D1=diodo 1N5...(non riesco a leggere bene le lettere,comunque è nero)R1=470 ohmR2=100 khomR3= 10 kohmR4= 470 ohmR5= 6,5 kohmC1= 101(penso pF , in quanto è piccolo e ceramico)Q1/Q2=S8050 PNP (visuale disegno= PIN DX=E , PIN CENTRALE=B , PIN SX=C)LED luminoso trasparenteGrazie Modificato: 4 luglio 2005 da lukappa87
Ingelma Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Ma sei sicuro siano 8050?? Non potrebbero essere 8550?
Ingelma Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Perchè l'8050 è un PNP e mi sembra strano che lavori con l'emettitore a massa.
Ingelma Inserita: 5 luglio 2005 Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Non ho ancora capito come funziona il circuito, sei sicuro che sia corretto (a me capita spesso di non rappresentare correttamente le connessioni, per questo te lo chiedo)?Comunque valutiamo quello che hai prima :due batterie da 500mAh ovvero 1Ah. se eroghi una potenza di 0,12W a tensione nominale chiedi alle batterie 0,1A che in condizioni di assoluta idealità ti danno 10 ore di autonomia del led. Attribuisci al sitema un rendimento X e trovi per quale frazione delle 10 ore puoi vedere il led acceso... e non resta acceso per spegnersi alla fine, la sua luminosità diminuisce con la tensione delle batterie.A prescindere da come funziona l'accensione e lo spegnimento, il led è attraversato da una corrente che attraversa anche alemeno una resistenza (tutta energia persa) conviene davvero pensare di farci passare tutta la corrente possibile ma per poco tempo (sarà l'occhio a conservare l'informazione) assorbi la stessa energia dalle batterie ma fai sembrare il le d più acceso, lo potresti fare anche con un NE555 che trovi in rete.Mettere le pile o le celle in serie non ti conviene molto se ci alimenti un singolo led: il led in conduzione ha una tensione caratteristica ai suoi capi. Se lo alimenti con una tensione maggiore perdi solo energia nella resistenza che devi metterci in serie (viene detta di polarizzazione). Semmai se alzi la tensione metti più led in serie (aumenti le sorgenti luminose) guadagni in rendimento.Quanto sopra giusto per farti venire voglia di studiare, se arrivo a capire come funziona te lo scrivo.Inboccalupo.
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 (modificato) ho collegato 2 led in serie dopo aver disposto le 2 batterie in serie... il problema è che non mi funziona il crepuscolare con 2 led!Quindi ho pensato di unire le batterie in serie ma aggiungere nella stessa lampada uno o due circuiti(e quindi 2 o 3 led funzionanti a parte).Dato che di lampade ne ho 30 , se metto 3 led per ogni lampada ottengo 10 lampade ma discrete(con 3 circuiti separati e 3 led)Che ne pensi? Mi è sembrata la cosa + semplice da fare... non che non voglia complicarmi la vita, ma se cambio il led con una lampada (2,4V ad esempio) è come se i transistor non svolgessero + il loro lavoro...quindi anche se sulle celle solari arriva luce , la lampada resta accesa(e non conviene affatto, altrimenti mi ritrovo con un intensità di luce minore di un led) Modificato: 6 luglio 2005 da lukappa87
Ingelma Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Continuo ad avere dei dubbi sullo schema, sei sicuro sia corretto?Quando metti in serie 2 coppie di pile se non metti in serie anche due celle fotovoltaiche non ti può rifunzionare.Controlla lo schema .
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 lo schema è giusto.se collego 2 coppie di pile(tutte in serie) e i pannelli in serie ho 2 problemi:1) la tensione ai capi del led e pari a quella che mi dava una coppia di pile(2,4V e NON 4,8V)2) quando i pannelli vengono esposti alla luce il led resta acceso (mentre dovrebbe spegnersi)lo schema è sicuro quello...
cassa Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Anch'io ho acquistato queste favolose lampade solari in offerta alla Metro e dopo averle accese ho pensato subito sul da farsi per renderle piu luminose.Guardando il circuito di accensione lo ho replicato con componenti che avevo in casa in modo da accendere 2 led.Sullo schema che c'e' in rete e' necessario fare queste modifiche sui valori e componenti:R4 > 6.8KR1 > E' una impedenza con questi colori Giallo Viola Marrone ArgentoR4 > E' una impedenza con questi colori Giallo Blu Marrone ArgentoD1 > 1n5819DG SchottkyQ1 Q2 > Transistor NPN Comunque dopo aver fatto un circuito equivalente e modificata una lampada il risultato non e' stato entusiasmante e ho deciso di tenemi le lampade cosi come sono.Dopo tutto per 3,60 Euro iva compresa non si puo' pretendere piu' di tanto ,pero' mi e' rimasta la curiosita' di capire come con un circuito cosi semplice si possono accendere led con 1,2V e senza fotocellula per il crepuscolare.
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 ciao cassa... anch'io ho comprato sta roba alla metro ...pero' mi e' rimasta la curiosita' di capire come con un circuito cosi semplice si possono accendere led con 1,2V e senza fotocellula per il crepuscolare.
