Alexxandro Inserito: 4 luglio 2005 Segnala Inserito: 4 luglio 2005 Ciao a tutti !Vorrei creare un'interfaccia, che con l'ausilio di un telecomando ad infrarossi faccia azionare un rele per l'accensione di una lampada.Il problema che in rete:http://www.alfred73electronics.c-f-h.com/downloads/scir.asmho trovato questo file per poter dare le istruzioni al pic 16f84...quindi con mpasm,quando ho provveduto alla trasformazione in hex,mi ha segnalato un errore
Alexxandro Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 Per ora almeno il problema dell'errore che mi segnalava l'ho risolto:all'inizio,dove c'è il link,bisognava aggiungere un ;Quindi ho trasformato in HEX;ma ora il problema si presenta durante la programmazione del chip ,che da errore
giacomo56 Inserita: 4 luglio 2005 Segnala Inserita: 4 luglio 2005 All'inizio nella seconda riga di asterischi manca il ';' davanti.Ciao.
Alexxandro Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 Posso affermare il ludipipo funziona!Dal sito di tanzilli,ho fatto la stessa procedura con il file led.asm,quindi convertito e dato ad ic prog senza nessun problema!comunque l'istruzione asm riguarda un pic 16f84a io sto programmando un 16f84.Spero che non sia questo il problema.Quini caricando l'hex,alla fine mi segnala errori del tipo 0006h e il pic viene comunque scritto,perchè poi ho provato con la lettura
Alexxandro Inserita: 4 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 4 luglio 2005 Nessun mi aiuta?? in questo forum credevo di trovarlo!!
Alexxandro Inserita: 5 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 5 luglio 2005 Avendo un altro pic ,ho provato su questo a programmarlo ed è andato tutto a buon fine,l'unico dubbio è che questo presenta i piedini RB3 e RB4 spezzati.Non credo che questo pregiudichi la programmazione ??
