Oscillatori
scusate,mi sapreste spiegare bene il principio di funzionamento degli oscillatori?
non comprendo bene come si inneschi l'oscillazione....arrivo alle condizioni di barchausen con retroazione positiva etcetc...ma mi manca un pò il punto iniziale, da cosa parto?da che genere di segnale?
Gli oscillatori si basano sul principio che il segnale si ripresenti sulla porta di ingresso con ampiezza e fase immutata, è da qui che discendono le condizioni di B. .
Immagina di applicare un segnale in ingresso, e subito dopo di staccare il generatore e di chiudere il circuito (senza cambiare la situazione delle impedenze nella porta di ingresso), se le condizioni di B. sono soddisfatte allora il segnale continua a rimanere immutato ed a fare i suoi bei giri senza bisogno di alcuna eccitazione esterna.
Ovviamente le condizioni di B. sono solo rispettate in situazioni ideali, quindi quello che si fa e dotare l'oscillatore di un controllo di ampiezza (una rete di reazione a frequenza zero) e si tende a far si che AB>1 (leggermente maggiore) facendo in modo che sia la saturazione dei componenti a fissare le oscillazioni.
Il segnale risultarà leggermente mozzato, ma se un oscillatore è fatto bene le oscillazioni si stabilizzano su una forma accettabile (poi dipende da cosa bisogna fare)
Ciao :)
mmm sisi,comunque non mi sono spiegato benissimo: faccio un esempio.
intendevo ad esempio,gli o scillatori a sfasamento,senza segnale in ingresso,solo con l'alimentazione continua, non afferro bene come diciamo dal rumore di ingresso..cioè dalle piccole variazioni della continua......becchi una certa frequenza che alla fine genera il tutto
