lukappa87 Inserito: 6 luglio 2005 Segnala Inserito: 6 luglio 2005 Salve a tutti,scrivo questo messaggio per sapere il vostro parere riguardo il progetto che sto per illustrarvi:Si tratta di una stampante(non proprio stampante, in realtà è una semplice penna ad inchiostro) che dovrebbe essere pilotata da 2 motori per i 2 assi orizzontali e da 1 motore per l'asse verticale(questo motore ha la funzione di tirar su o far scendere(a livello del foglio) la penna...tutto ciò vorrei comandarlo da PC tramite un programma (In Basic )che sfrutti la porta parallela e che faccia muovere i motori in base al disegno o meglio al testo che viene inserito.Ovviamente la penna si sposterà su assi (anche recuperati da vecchie stampanti)Spero di aver scritto in modo chiaro Secondo voi può andar bene come idea(e come progetto ) oppure dovrei utilizzare materiale diverso?A voi le opinioni...Grazie per l'attenzione!
Colombani Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Scopo didattica?Quello che vuoi realizzare è un plotter, per la calata del pennino non è necessario un motore è sufficente un semplice elettromagnete, magari comandato con un ampli in PWM.La parallela del PC è utilissima allo scopo, ma per sfruttarla al meglio è meglio programmare a livello hardware (livello più basso del bios) con indirizzamento diretto ai registri della porta parallela, duque utilizzando il linguaggio assembler.Ciao
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 no, non serve a scopo didattico.Son vincolato ad usare ASM oppure posso anche usare il Basic?
Matik Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 Fammi capire: il plotter in questione non ti serve a scopo didattico ma, quindi, per lavorare....il SW di gestione della parallela te lo vuoi fare tu per scopi che ignoro o potresti usarne di già fatti e free? Per le cnc amatoriali (che usano 3 stepper per gli assi) usiamo dei SW ottimi e che si scaricano gratuitamente come Kcam, Turbocnc, Ninos e altri ancora.CiaoMatik
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 io avevo intenzione di farne uno, visto che esistono...perchè non utilizzarli
Dario Valeri Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 ciaocomplimenti per il salto di qualita' , dal led al plotter...!ciaodario
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 (modificato) ciao dario... so che può sembrare assurdo , ma a volte dietro un nick possono esserci più persone :ph34r:... Sono il fratello del "lukappa" che ha chiesto riguardo ai led...e comunque voglio che ci sbatta la testa da solo al max col vostro aiuto(anche perchè non sono quasi mai a casa)!subito pronti a fare la battutina eh! Ciao Belli Modificato: 6 luglio 2005 da lukappa87
Dario Valeri Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 ciao.....uhmmmmmmti sei autodenunciato.il nik non puo' essere condiviso....che facciamo banniamo??ciao
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 (modificato) ti sei autodenunciato.il nik non puo' essere condiviso.... Modificato: 6 luglio 2005 da lukappa87
Dario Valeri Inserita: 6 luglio 2005 Segnala Inserita: 6 luglio 2005 ciaono , caro, perche' tu puoi leggere i messaggiche io invio a tuo fratello! supponi che ci sia un accordo per ....farti le scarpe...eeeea parte gli scherzi , cose di questo tipo vanno evitate.(per rispetto verso gli altri)ciaodarioil plotter lo avevo fatto anchio con 3 mot passo passo , era un pantografo per legno.
lukappa87 Inserita: 6 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2005 eheheh anche questo è vero... Bene! anche tu l'hai costruito...io ho dei motori passo passo recuperati da floppy e altri componenti elettronici...ovviamente devo passare alla costruzione dei driver...ho notato che ho dei motori sia unipolari che bipolari....i driver se non sbaglio son diversi, giusto?Che materiale mi consigli di usare per costruire assi ecc ecc...?
flux Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 Prova a dare un'occhiata a questo LINKTi sarà sicuramente di aiuto
lukappa87 Inserita: 8 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2005 ciao flux, grazie per il link...ma il software dove lo trovo? è necessario usare solo quello che cita nel tutorial oppure si possono usare quelli come Kcam, Turbocnc, Ninos ?
lukappa87 Inserita: 8 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2005 ragazzi ma se utilizzo motori diversi ho problemi nel gestirli con un programma?nel mio caso ne ho uno da 5V recuperato da lettore floppy, uno prelevat da un harddisk e uno da un lettore cd vecchio(quest'ultimo è + grande e penso che giri se non a 12V almeno a 9V)ho problemi se utilizzo questi 3 motori?
