Elettrolisi Inserito: 8 luglio 2005 Segnala Inserito: 8 luglio 2005 Premetto che ho provato con la funzione di ricerca del forum ma non ho trovato nulla di soddisfacente vorrei porvi il seguente quesito.Dovendo utilizzare una apparecchiatura elettronica con delle uscite npn 24V dc mi viene consigliato dal manuale dello strumento di mettere una resistenza di pull up di almeno 1 K ohm in quanto la corrente massima sopportabile dal transistor è 50 mA con una tensione di 24 V dc.Ora la mia domanda è cosa sono le resistenze di pull up?A cosa servono di preciso?vi ringrazio anticipatamente per le risposte
andry75 Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 Tu hai una uscita che può in pratica darti due stati: massa o alta impedenza (nessun collegamente), se vuoi vedere invece due stati logici massa e Vcc devi connettere una resistenza tra la tua uscita e Vcc in modo che quando ti da alta impedenza tu vedi il livello logico Vcc per la presenza della resistenza (se non ti è chiaro ti mando uno schema)
Elettrolisi Inserita: 8 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2005 se mi mandassi uno schema te ne sarei grato
andry75 Inserita: 8 luglio 2005 Segnala Inserita: 8 luglio 2005 In pratica quello tratteggiato è il tuo dispositivo open collector o npn come dici tu
