mansell Inserito: 21 luglio 2005 Segnala Inserito: 21 luglio 2005 (modificato) ho un paio di max 712 che mi hanno spedito in sample (gratuitamente)ci vorrei fare un bel caricabatterie automatico...ora...che sistema mi consigliate per la fine carica?deltaV?o la temperatura? io la temperatura la escluderei... ho delle "stranissime batterie" nihm da 2500ma che appena si attaccano a qualunque carico, a qualunque caricatore, anche di 50ma scaldano di una decina di gradi... sono fatte così... le ho pure analizzate con uno scarica/controlla batterie, comprato in kit che a fine scarica ti dice du un display quanto sono capaci la batterie... risultato 2492mainoltre... non so che schema usare... il primo del seguente datasheet va bene? pdf 762kbma in quella figura cos'è load?????si ci può mettere un paio di led come suggerito a pagina 15 n°18?grazie mille a tutti quelli che rispondono Modificato: 21 luglio 2005 da mansell
mansell Inserita: 22 luglio 2005 Autore Segnala Inserita: 22 luglio 2005 ciao ragazzi io domanimattina parto e non ci vedremo per due settimane... comunque spero che accorrete numerosi a rispondermiragazzi spero di trovare un posto dove leggervi anche in vacanza...al ritorno esiggo di trovare venti pagine di risposte, e? arrivederci
Elvezio Franco Inserita: 23 luglio 2005 Segnala Inserita: 23 luglio 2005 Intanto fai buon viaggio e visto che e' ancora fumante ricordati di spegnere il saldatore.......
mansell Inserita: 8 agosto 2005 Autore Segnala Inserita: 8 agosto 2005 sn tornatoma????ragazzi please, capisco che in questi giorni siamo occupati tutti con le meritate vacanze... ma se non ci aiutiamo a vicenda,,,,per elvezioil saldatore l'ho scordato acceso, dopo 2 settimane era infuocato anche di fuori, il portasaldatore, ecc...Ma fumava sempre!
