fabfam81 Inserito: 28 luglio 2005 Segnala Inserito: 28 luglio 2005 buongiornosono uno studente di ingegneria informatica a catania,devo realizzare un modellino che faccia uso di un PLC.l'idea è di utilizzare un sensore di umidità collegato come ingresso al PLC;tale sensore rilevata una certa soglia di umidità "avverte" il plc che opportunamente innesca un aspiratore(superata tale soglia il sistema avverte che c'e troppa umiditàa nell'area..).IL problema che non riesco a risolvere cio che riguarda il circuito che connette tale sensore al PLC; sono in possesso di un sensore capacitivo della philips che appunto a determinati valori di umidità fa corrispondere determinati valori di capacità(si comporta come un condensatore infatti..,). tale sensore provvisto di due piedini dovrebbe avere in uscita una tensione relativa che poi deve essere opportunamente convertita nell ingresso digitale del PLC(0-24 volt).In realtà non so proprio come costruire tale circuito in quanto non so dove posizionare l'eventuale batteria (e quale soprattutto) che alimenti tale sensore.Inoltre nel datasheet del sensore è presente una tabella che mi dice il rapporto umidità/capacità e io dovrei usare tale rapporto per ottenere quindi una tensione da mandare al PLC(ad esempio:decido che ad un valore di umidità del 60% devo attivare l'aspiratore quindi la tensione relativa a tale valore di umidità deve essere convertita,probabilmente amplificata, a 24 volt in modo che mando un ingresso al PLC).sono abbastanza disperato al riguardo,ho anche pensato di comprare semmai un sensore con un circuito integrato che mi faccio tutto cio ma non so ancora dove rivolgermi, rigranzio chiunque sappia aiutarmi...
nll Inserita: 28 luglio 2005 Segnala Inserita: 28 luglio 2005 (modificato) Non posso aiutarti, perché non è il mio campo. Il mio intervento per farti notare che hai aperto due discussioni sullo stesso argomento (l'altra discussione) e questo non è consentito nel forum. Segnalalo agli amministratori che provvedano ad eliminarne una.Con una sola discussione eviti di far perdere tempo agli specialisti che possono darti il suggerimento che chiedi e, soprattutto, eviti tu di dover guardare in due posti diversi le risposte che eventualmente ti dovessero arrivare.In questo caso ... One is better than two (mi perdonino quelli a cui la frase ricorda uno slogan pubblicitario) Modificato: 28 luglio 2005 da nll
