Ottenere+6v,-6v - scusate la mia ignoranza.
Il mio problema è,con una tensione di 6V dc in ingresso,creare una sorta di "porta" che mi dia in uscita 6V,0V,-6V il tutto "comandato" da una tensione di 24V(uscita del Plc).In alternativa potrei considerare 2 morsetti in uscita con i valori:
0V,0V
+6V,0V
0V,+6V
il tutto comandato sempre da 24V dc.
Grazie.
Prova a cercare dc/dc (o dc/dc converter) con google
Ti serve per forza un convertitore dc/dc...Lo dovresti trovare facilmente (anche se una tensione di 6 volt è un po' strana)...Se non lo trovi da 6 volt prendilo da +9 -9 e metti due stabilizzatori lineari 7806 e 7906..
scusate,ma non mi sono spiegato bene...
ho in ingresso una tensione di 6V devo ottenere in uscita 6,0,o -6 V,lo scopo è quello di invertire il verso di rotazione dei motorini dei modellini mantenendo uno dei 2 poli a 0V.La tensione di 24V la devo usare per "scegliere" uno dei 3 casi e non portare 24V a 6V.
devi usare due rele ognuno con contatto nc+no, vanno benissimo sia quelli di tipo automobilistico che quelli civili , prova a farti tu il collegamento, in sostanza colleghi i due morsetti comuni al motore elettrico il morsetto nc a massa e il morsetto no a 6 vdc
e poi vedi cosa succede
nc normalmente chiuso
no normalmente aperto
Ciao, Fabrizio
Se vuoi solo invertire il senso di marcia di un motorino usa i rele, se vuoi due tensioni duali -6 +6 volt la cosa non cambia, devi usare un convertitore dc/dc
