Numeri Massimo Di Regolatori Di Tensione
Ciao,ho da esporvi un mio problema,ho un alimentatori con le seguenti caratteristiche al secondario:
-12V(in realtà 13.3V)
-500ma
-6VA
quanti stabilizzatori di tensione della famiglia 78xx posso collegare a valle?......
ne avrei bisogno da 24 a 32......
Il mio dubbio è relativo alla corrente.....mi spiego:
la somma delle correnti a valle dei regolatori puo' superare i 500mA?
Secondo quesito:
Se collego in serie 2 regolatori,ad esempio +6 e -6 cosa ho in uscita nel caso in cui uno dei due non venga alimentato?Un regolatore aperto si comporta da circuito aperto?
posso collegare in serie 2 regolatori?
Grazie in anticipo.
Elvezio Franco
mi spiego devo comandare un motorino elettrico da modellismo.
Invertendo le polarità inverto il verso di rotazione...
l'idea era di avere
0V 6V
-6V 0V
(-6+6)V 0V (motore fermo).
Quindi il massimo corrente che posso prelevare a monte e pari alla corrente fornita dall'alimentatore.....
Il problema è che i motorini assorbono(4 nel mio caso).....e dovrei anche alimentare 12 fotocellule....mi sà che non ce la faccio.
Grazie.
Paolo Cattani
Modificato: da Paolo Cattani
