Controllo Carica Per Batterie - batterie al pb da 6 v
salve a tutti. qualcuno per caso potrebbe dirmi dove posso trovare lo schema di un circuito per la ricarica delle batterie al pb da 6 volt e che interrompa la fase di carica quando la batteria è completamente carica? grazie
Se la batteria è del tipo a gelatina (quelle sigillate,non per moto e automobili), non sarebbe necessario interrompere la ricarica. La batteria si stabilizza sui 6.9 volt circa,e cessa di assorbire corrente.
si, la batteria e del tipo a gelatina. quindi mi basta un semplice generatore di corrente costante?
Paolo Cattani
Non corrente costante, tensione costante
