Led A 220v - Molti led separati come circuito
Vorrei costruire una scatola con 8 interruttori che mi pilotano delle prese su on o off...per un interruttore una presa e una spia di indicazione...
mi conviene usare una spia a 220v? quanto costa?
io invece pensavo di usare dei led...
una parte del circuito è comune a tutti i led, il -... il + invece lo devo comandare con gli interruttori
è fattibile?
ovviamente il tutto con - componenti possibili...
ho trovato in internet molti schemi, ma non sapendo qual'è il + adatto non so che fare
P.S. GRAZIE!
Matteo Montanari
veramente sono troppi se moltiplicati per 8...non c'è qualche componente che si mette comune a tutti?
si, leva qua, metti la e più nulla và :lol:
Se vuoi risparmiare componenti metti le spie a 220
il fatto è che non ho lo spazio ne per montare un cs ne per una millefori, al massimo posso montare un paio di componenti volanti... per le spie a 220 ci avevo pensato ma mi piace di + l'idea del led...
il dispositivo che sto montando non serve per me ma per mio cugino, che non capendone niente di elettronica posso peremettermi di fargli spendere qualcosa in +... e poi ne approfitto per fare pratica con i circuiti elettronici, e gratis!
per il led non aveva ragione giorgio demurtas che basta un coindensatore (vedi questa discussione)??????
o una resistenza?
o resistenza e diodo?
la soluzione con due resistenze, un diodo e un condensatore è la più logica e perfetta, ma a questo punto, sarebbe ottima pure una soluzione più semplice
Matteo Montanari
credo di avere trovato una soluzione...
Ma funzionerà?
Ai posteri l'ardua sentenza
Anzi Agli esperti
circuito
grazie mille anche a chi solamente si degnerà di dar un occhiata
visto che ci tieni tanto a risparmiare togli il diodo in comune che non serve a nulla
non serve per il picco di rottura del led?
Giorgio Demurtas
la tensione inversa se la prende il led e anche il diodo.
Perchè non metti le spie a 220V? non sono più brutte del del e costano 0.60€.
Oppure usa le spie distrelec.
ciao
prima erano montate le spie, ma per una ragione estetica e di mancanza di elettronica, che fa sempre la sua figura mio cugino mi ha chiesto di cambiargliele con i led... con i compagni può dire che le ha ideate lui, montate lui, saldate lui e fa vedere un paio di componenti dicendo che è stato difficile montarlo...
per la tensione di picco... che succede se inverto la polarità del diodo? si spengono i led? o perchè si tratta di alternata passa.... (prima+,poi-)e accende?
E probabile che sto dicendo un sacco di cassate...
comunque grazie e tutti
