fcf75 Inserito: 23 aprile 2008 Segnala Inserito: 23 aprile 2008 E' possibbile ottenere (registrare in un DB) la data e l'ora del systema in un momento qualsiasi? Sto usando Step 7 V5.4 con CPU 315-2DP. (programmazione in AWL). Grazie.
pescatori Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Basta utilizzare la SFC1 "Read Clock".
Luca Bab Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Basta utilizzare la SFC1 "Read Clock".Piu' semplice in OB1 trovi nei dati TEMP locali OB1_DATE_TIMEbasta che ti fai un Load e Transfer dove piu' ti piaceLuca
fcf75 Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Ma in OB1 nei dati TEMP come commento trovo scritto "Date and time OB1 started". Il dato si aggiorna sempre oppure è la registrazione dell'ultimo avvio del OB1?Calin
kamikaze Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Il dato TEMP a cui si riferiva Luca è PLC_DATE_TIME.Ciao.Ivan
fcf75 Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2008 PLC_DATE_TIME non riesco a trovarlo. In TEMP del OB1 non c'è.Ciao.Calin
puntalino Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 usa la funzione cerca ci son centinaia di discussioni che trattano questo argomento completi di esempi
fcf75 Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Cerco cerco ma non trovo nulla. In più ho provato a utilizare SFC1 ma non riesco a utilizzare il tipo di dati "Date_And_Time". In DB non riconosce quasti tipo di dati.
puntalino Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 CERCHI MALE Link http://www.plcforum.it/forums/index.php?sh...c=44009&hl=qui trovi gli esempi per leggere ora e data poi segui il consiglio dato da luca
fcf75 Inserita: 23 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Grazie mille puntalino. Lo provato e funziona anche. Calin
puntalino Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 avevi duddi bata e savino sono tra i migliori per s7ps. (Cene sono molti altri)
simons.p Inserita: 26 luglio 2009 Segnala Inserita: 26 luglio 2009 ciao a tutti chiedevo una delucidazione su questa cosa: ho collegato una centralina di irrigazione e il tutto funziona egregiamente ma ho notato che anche quando è solo alimentata (cioè non comanda le elettrovalvole) e quindi diciamo è attivo solo il display in attesa che agli orari programmati apre le elettrovalvole e funziona benissimo, il trasformatore è caldo, ma non tiepidino, mi sembra abbastanza caldo e siccome nel primario leggo 200mA 230v chiedevo è normale, il traformatore del cellulare per esempio se tu lo lasci attaccato alla presa ma senza telefono collegato è freddo e si scalda quando il telefono è in ricarica...quello della centralina invece come dicevo è abbastanza caldo,possibilie che il circuito internoe il solo display consumino tanto da richiedere molta corrente anche a riposo?ma i 200mA sono con carico o a vuoto?ciao grazie
fradifog Inserita: 26 luglio 2009 Segnala Inserita: 26 luglio 2009 Ciao.In generale,senza carico,non cè corrente;cè solo tensione.In merito alla tua domanda,la risposta è si.Il trasformatore,comunque fornisce corrente elettrica ai circuiti elettronici.Solo per curiosita,la tensione alle alettrovalvole è fornita dalla centralina,oppure la centralina ha un interfaccia a relè?
Del_user_23717 Inserita: 27 luglio 2009 Segnala Inserita: 27 luglio 2009 ma i 200mA sono con carico o a vuoto?No, è la corrente nominale sul primario, che corrisponderà a qualche A sul secondario (nel tuo caso sarà a 12 o 24V)saluti
simons.p Inserita: 29 luglio 2009 Segnala Inserita: 29 luglio 2009 la centralina comanda le elettrovalvole direttamente i relè direi sono gia nella centralina, quindi il fatto che scaldi è normale......a me sembra troppo caldo per funzionare diciamo a vuoto come hai giustamente detto ,infatti dovrebe fornire solo tensione e un corrente vermante minima....
