Timer Legrand Qt11 - funzionamento da 220 a 1.5
Salve a tutti !!!!!!!!!
allora visto che le ferie sono terminate ritorno a darvi fastidio !! e poi non di te che sono cattivo.... he he...
Allora,
dovrei far funzionare tale timer (legrand qt11) a 1.5v anziche 220V, praticamente con una semplice pila stilo.
Ho aperto il timer ed ho visto che c'è un'induttanza, un condensatore non ho visto la sua capacità, una batteria Ni-Mh piccola ( circa 12mm di lunghezza per 8 di diametro altro componente che si presenta come un piccolo condensatore di color allminio ( circa 8mm di altezza e 2mm di diametro ).
ho visto che alimentandolo funziona come un orologio va a "scatti".
Qual'è il funzionamento e cosa devo modificare per poterlo alimentare a 1.5 anziche a 220 ??
E' già stato fatto e funziona, ma non so come ??
Cambiando la batteria ??? Cambiando l'induttanza???
Grazie come sempre a tutti..
se non ci dai informazioni in più, tipo il valore dell'induttanza o del condensatore non sapremo mai cosa fare.....
sarebbe pure utile sapere l'assorbimento in ampere
e una foto del circuito o/e una dei componeti che non identifichi
ciao,
scusa ma ora non ho più il circuito sotto mano, comunque al limite mi piacerebbe sapere il funzionamento di questi timer "in generale" senza prendere in considerazione questo specifico caso visto che non posso darvi più info...
non scusarti... sapessi quanti post ho fatto come i tuoi....
comunque non posso aiutarti...non ne capisco molto
