Rele 3 Fili O 4 Fili
Inserito: (modificato)
ho acquistato un relé luce scale Finder Serie 14 e nel manuale (vedi qui) si fa riferimento al collegamento a 3 o 4 fili. Nel modello 14.71 lo schema di collegamento a 4 fili prevede il pulsante sulla fase a differenza di quello a 3 fili che ha il pulsante sul neutro. Ma nel modello 14.01 mi sembra che la differenza tra gli schemi sia solo grafica e non sostanziale... o mi sbaglio?
perdonate l'ignoranza
grazie
claudio
Modificato: da clapit
Se non sbaglio la vera diferenza tra il tre fili e il 4 fili sta che nel tre fili hai già la bobina in comune alla fase del contato (ciò non vieta che per comodità sia il neutro),mentre il 4 fili hai la bobina separata dal contato ,BYE.
