giuseppe_di Inserito: 7 settembre 2005 Segnala Inserito: 7 settembre 2005 salve a tutti, io ho un trasformatore 300VA cn uscita in continua di 33 v e vorrei collegare una ventola 12 v che resistenza dovrei metterci?io ho usato un programmino per calcolare la resistenza delle resistenze delle venotole, e ho messo una resist. da 180 ohm 11 watt ma il problema e che riscalda moltissimo neanche si può toccare la resistenza cosa devo fare?Grazie
mansell Inserita: 7 settembre 2005 Segnala Inserita: 7 settembre 2005 1° dicci almeno quanto consuma la ventola2° mettici una resistenza da almeno 25W
giuseppe_di Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 la ventola assorbe 0.12 Acome resistenza allora devo metterci 25 W? o ancora più grande forse è meglio?Grazie
giuseppe_di Inserita: 7 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 settembre 2005 il mio negoziante non ha resistenza da 25 w, oppure ho pensato una cosa, siccome io ho due ventole uguali se le metterei in parallelo? cosa dovrei metterci cioè di resistenza e di potenza?Grazie
albebigio Inserita: 12 settembre 2005 Segnala Inserita: 12 settembre 2005 Ma invece di una resistenza non ti conviene usare un integrato 7812? così hai un uscita più stabile e credo che costi anche meno du una resistenza da 25W
giuseppe_di Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 ma anche se il trasformatore è di 300VA posso mettere il 7812?
giuseppe_di Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 e cs dovarei mettere in serie al 7812?grazie
mansell Inserita: 13 settembre 2005 Segnala Inserita: 13 settembre 2005 ma la ventolina è in dc o in ac?se è in ac l'lm7812 non va bene....
giuseppe_di Inserita: 13 settembre 2005 Autore Segnala Inserita: 13 settembre 2005 il dc quindi posso mettere 7812 senza problemi ? ma devo mettere una resist. in serie alla ventola?
leanzas Inserita: 18 settembre 2005 Segnala Inserita: 18 settembre 2005 Ciao Giuseppe.Penso che se la tua ventola è in ( DC) puoi mettere L'lm 7812.senza resistenza. Oppure puoi mettere le due ventole collegandole in serie e mettere L'lm7824.senza resistenza Salvatore.
Jokanovic Inserita: 21 settembre 2005 Segnala Inserita: 21 settembre 2005 si ti conviene un regolatore di tensione,casomai costruisci un semplice alimentatore con regolatore ti tensione con un lm317 almeno regoli anche la velocita' della ventola,occhio al dissipatore piu' gira basso la ventola e più l'integrato scalda!! per esempio io per alimentare un led con una tensione di 30 v ho usato una 4.k7 1/4watt ma si parla di un led!!
Ingelma Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 IL 7812 TI DISSIPERà MOLTISSIMO, SE PUOI USARE LE DUE VENTOLE METTILE IN SERIE ( SE SONO UGUALI) IN MODO DA REALIZZARE UN CARICO CHE LAVORA A 24 VOLT.dEVI SOLO PASSARE DA 33 A 24 QUINDI PERDERE 9 vOLT, SE USI VENTOLE DA 4 WATT OVVERO 0,3 AMPERE DDEI DISSIPARE SOLO 2,7 WATT CHE è ACCETTABILE. UN PER REGOLARE IL 24 METTI UNO ZENER DA 12 VOLT 1/2 WATT (ZPD12 PER ESEMPIO) TRA MASSA E IL RIFERIMETO DEL 7812 E AGIUNGI UNA RESISTENZINA DA 4K7 TRA INGRESSO (IL 33 VOLT) E IL CATODO DELLO ZENER E VEDRAI CHE VAI BENE.PER 7812 INTENDO QUELLO IN TO220 MA STAI ATTENTO, SI SCALDA PIù DI 50 GRADI PER WATT, E SE NON LO ATTACCHI SU DI UN DISSIPATORE LO PORTI IN PROTEZIONE E SI FERMA, METTIGLI UN DISIPATORE
mansell Inserita: 6 ottobre 2005 Segnala Inserita: 6 ottobre 2005 prima di tutto scrivi minuscolo, non urlare! METTIGLI UN DISIPATORE
Ingelma Inserita: 7 ottobre 2005 Segnala Inserita: 7 ottobre 2005 Scusate, mi è rimasto il blocco delle maiuscole, non volevo sembrare arrogante
