Masterol Inserito: 23 settembre 2005 Segnala Inserito: 23 settembre 2005 Salve sono un neofita dell'elettronica ,il mio problema è amplificare segnali molto piccoli sotto il mV per intenderci ; ok allo schema con un operazionale non invertente/invertente tipo 741 non è quello il problema ...ma cosa ne esce con segnali di ingresso cosi piccoli quali sono i problemi di rumore a cui incorro ???grazie a chiunque mi possa illuminare al riguardo.
Livio Orsini Inserita: 23 settembre 2005 Segnala Inserita: 23 settembre 2005 Dici che sono segnali di ampiezza inferiore ad 1mV, ma non dici di quanto. Anche 1uV < 1mV Poi non dici niente riguardo alla frequenza: cc? 100Hz? 100kHz? 100MHz? Perchè le cose coambiano, e di molto! Poi qunato devi guadagnare?Comunque il 741 non è proprio adatto alla bisogna. TI necessita un ampli a basso rumore, altrimenti rischi di avere un rapporto segnale disturbo veramente indecente.
