Calcolo Corrente Consumata Da Integrato
Inserito: (modificato)
attualmente sto costruendo un mixer che prevede al suo interno un notevole numero di integrati LF351N, ovvero:
- due per il mixer vero e proprio
- due per il preascolto
- due per il controllo toni
- due per amplificare i microfoni
- e due per il vu-meter analogico
per un totale di 10
visto che li alimento con una tensione di -9 0 +9v, e che il trasformatore in mio possesso attualmente non mi da + di 100ma per il + e 100ma per il meno
inoltre ho messo un led tra +9 e -9 con l'apposita resistenza
volevo sapere se ci alimento pure 2 pisellini dell'albero di natale (blu per illuminare il vu-meter analogico) li tiene?
o devo cambiare l'alimentatore?
Modificato: da mansell
Gli LF351 non li conosco ma penso siano IC a bassissimo rumore appunto aplicazioni audio ,ma per il consumo credo che sia nell'ordine di qualche microA,forse tutti gli integrati più il led ci sarà un consumo di 20-30 mA,a volte certi mixerini sono alimentati solo da una o due batterie da 9volt per una lunga durata ,quindi secondo me vai tranquillo aggiungi pure due piselini dell'albero di natale che l'alimentatore non sofrirà,BYE.
Mansell il dimensionamento dell'alimentatore non si fa a spanne, ma si calcola sul caso pessimo.
Devi leggere il foglio tecnico (data sheet) dello LF351N, senz'altro troverai il diagramma che esplicita la corrente assorbita on funzione della tensione di alimentazione per un dato carico. Ti fai le somme, aggiungi la corrente che deve circolare nei LEDs (legge di ohm) e quella nei due "pisellini". Se il risultato equivale ad una corrente minore di quella erogata dal trasformatore bene, altrimenti o cambi il trafo o modifichi il circuito.
Devi fare una produzione in serie oppre un lavoretto per te?
Nel primo caso vale quanto detto da Livio...nel secondo caso: 10 mA x 10 IC = 100 mA,
2 x 20 mA= 40 mA, facciamo 50 mA per i pisellini? =100 mA? Totale = 250 mA (ottimi e abbondanti.
Oppure ...sempre nel secondo caso....monti quello che hai e dopo dieci minuti metti un dito sul TR e vedi se scotta.
Ma se è un lavoro didattico vale sempre quello che dice Livio....ovvero la fai completa come imparato a scuola.
non devo ne farlo in serie ne per uso didattico...
semplicemente per un uso personale
perche' pensi che qualcuno si sia divertito a cancellare la corrente giusta dalla tua specifica per metterci quella sbagliata ??
ok giusta la parte dei IC
non capisco però la parte dei 2*20ma.. il led è uno
inoltre ci va solo un pisellino
nn devo ne farlo in serie ne per uso didattico...
