Wollys Inserito: 27 settembre 2005 Segnala Inserito: 27 settembre 2005 ciao cè una cosa che non riesco a capire, ci sono delle casse a due o tre vie dove viene messo un piccolo twetter e viene collegato con un condensatore elettrolitico per tagliarli la frequenza per non rovinarlo, però ho notato in molti amplificatori e schemi di preamplificatori dove all'ingresso del segnale audio ovvero la sorgente viene messo un condensatore elettrolitico prima di tutto lo schema e mi chiedevo perchè in quel caso non vengono perse le basse frequenze mentre nel tweeter spariscono.riuscite a spiegarmi a cosa serve quel piccolo condensatore ?
domenico Inserita: 28 settembre 2005 Segnala Inserita: 28 settembre 2005 Hanno funzioni diverse , il condensatore il tweeter funge da rudimentale filtro ,mentre quello in serie all'ingresso di un ampli ,per es. serve per disaccoppiare i segnali .In particolare devrebbe servire per bloccare eventuale tensione continua all'ingresso.Comunque quello che fà la differenza è la loro capacitàciao
