mansell Inserito: 28 settembre 2005 Segnala Inserito: 28 settembre 2005 ho un vu-meter analogico (anzi 4) che non ne vuole sapere di muoversi se lo collego ad una uscita cuffiebene, direte voi questo vu-meter ha bisogno di + segnale, e allora gli ho attaccato un tda 2822M (amplificatore audio che di solito sta nelle casse pc) e la lancettina si muove appena... anzi un po si muove, raggiunge il limite superiore solo per un secondo quando la collego (effetto bump)che fare?pensavo di usarla per un mixer, ma non posso metterci un finale di potenza solo per una lancettina!adesso qualcuno mi chiederà da quanto è questo vu-meter, da 5ma, ecc.ma non lo socome fare a saperlo?inoltre insieme al vu-meter c'era una scheda che serve per collegarlo alle casse amplificate e il tutto funziona senza trimmer!ovviamente io speravo che usandolo senza scheda mi captava questi segnali, ma nientel'unico modo in cui sembra funzionare è usare l'uscita cuffie di uno stereo potente sony, metterla al massimo, fare passare il tutto dal tda 2822M e infine al vumeterpremetto che se postate chemi io ho bisogno di qualcosa che funzioni con una corrente di +9 0 -9 v
mansell Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 ragazzi, un aiutino...so che non è un callcenter,ma please un aiutomagari posso fare mettendo un ber transistorone, alla base il line in, al collettore la + 9v e all'uscita il vu, con un condensatore per evitare che scende subito la lancettaè buona come idea?
rfabri Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Mah dalle prove che hai fatto mi sa che l'hai brucciato ..spero di no ,ma di solito i vumeter sono strumentini a bassisimo segnalee solitamente in continua non vorrei che lo comandi in alternata,per dirti con un tester analogico se tenti di misurargli l'impedenza vedi di sicuro che l'indice sbatte a fondo scala,a meno che non sia un wu meter per finali di grossa potenza e allora non saprei non ne ho mai usati ,BYE.
mansell Inserita: 5 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 no, non sono bruciatiuna cosa.... ho fatto una prova...ho collegato ad un alimentatore 9v un potenziometro e in serie il vuho regolato il potenziometro partendo da 1mohm e muovendolo fino ad arrivare al fondo scala, senza però toccare il piolino di fermo che c'è alla finesono arrivato a conclusione che sono 33.5ohm cn 9v di alimentazionequalcuno mi sa dire da quanti ma è lo strumento?
domenico Inserita: 5 ottobre 2005 Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 Rifai la misura che hai fatto ,mettendogli in serie un tester in milliampere .Quando l'ago del V-meter arriva a fondo scala leggi la corrente che misura il tester .Quella e' la corrente dello strumento.
mansell Inserita: 5 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 5 ottobre 2005 (modificato) 0.25ma... che mi consigliate per farlo muovere a ritmo di musica?di quanto devo amplificare?ho pure misurato la sua resistenza: 1170ohmp.s. in alternata no, ma ho usato un segnale audio con un diodo in serieinoltre ho guardato meglio il circuitino che lo zietto mi ha regalato insieme ai vuin poche parole il segnale entra, --->diodo, passa da un trimmer, una resistenza grossa (di circa 8Mohm)e poi c'è un condensatore tra + e - dell'uscita vututti gli esperimenti sono fatti senza tale circuito e senza gli ottomegaohm Modificato: 5 ottobre 2005 da mansell
mansell Inserita: 9 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2005 allora, ho trovato questo circuito che dovrebbe farmi muovere il vuma se invece che a 12 lo faccio andare a 18v va lo stesso?davvero non posso usare un LF351?
mansell Inserita: 15 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 15 ottobre 2005 sono passate un paio di settimane, un aiutino si può avere?
