Touchscreen Quello Dei Bar - vorrei modificarlo per scopo personale
ciao ho qui un touchscreen ,con su linux,questo serviva in un bar,dove connettendosi a internet a pagamento si accedeva a un sito dove si giocava ...es. carte,giochi da casino ecc...,
vorrei dunque,sapere se esso puo funzionare solo da monitor...,vorrei anche sapere se c e un qualche programma che mi fa gestire e modificare i comandi sullo schermo.oppure se lo si puo utilizzare diversamente,esempio,formattarlo,piazzargli xp,e navigare magari in internet in qualsiasi sito non a pagamento e con il touchscreen,ma sopratutto,eliminando il pagamento .qualcuno ha mai realizzato cose simili?non essendo un programmatore...
qual e' il modo migliore per usufruirne a casa ?
Tu hai un computer da bar dotato di uno schermo touch screen.
Hai quindi tre sezioni di macchina.
La prima sezione è la piastra computer con i suoi accessori.
La seconda sezione è il video display.
La terza sezione è il sistema touch screen installato sopra il cristallo del video e che è interfacciato con la piastra madre del micro processore attraverso una porta seriale, oppure parallela oppure con interfaccia dedicata.
Il video potrebbe esere un vga standard.
Del computer non si sa niente, (perche lo descrivi in modo molto generico).
Per gestire un touch screen dovresti avere un computer, un sistema operativo, i driver software e il programma di calibrazione di posizione e di gestione del touch e un software applicativo che sappia gestire il video sensibile.
Il touch è paragonabile a un mouse dove anzichè spostare la freccia si posiziona il dito sul video e si preme leggermente. L'azione restituisce al programma la posizione x e y del tocco e l'azione di un mouse Click.
Se hai ad esempio un computer con windows xp e carichi il drive di gestione del touch, l'internet explorer può navigare su internet rispondendo ai comandi touch.
Nell'uso dei video con touch screen è utile sapere che mentre l'uso di un mouse permette l'azione sensibile su aree di pochi mm di schermo, (pochi pixel),
l'uso di un touch impone per un buon funzionamento l'uso di aree sensibili la cui superficie deve considerare la dimensione di un dito tipo, che è di parecchi mm2 di superficie. Le aree sensibili ai comandi devono essere dimensionate e separate in proporzione al polpastrello tipo. Su queste misure si basano la densità dei comandi e la dimensione delle caselle sensibili al tocco.
ciao
potrebbe essere vga oppure super vga e lo potresti gestire con
una scheda standard.
per quanto concerne il touch invece no , il discorso e' piu' complicato
solitamente quegli oggetti non hanno ,a bordo, sistemi intelligenti
quindi dovresti abbinare unpc o un processore.
ciao
dario
