Etan00 Inserito: 29 settembre 2005 Segnala Share Inserito: 29 settembre 2005 Una rapida domanda,è possibile saldare componenti smd con i metodi tradizionali degli obbisti?Quindi con un saldatore a stagno da circa 30W?Grazie anticipatamente. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alanel Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2005 Ho visto saldare ( da una ragazza ) 20 integrati SMD a 112 pin con percentuale di errori = zero ; Dopo avere visto come faceva ci ho provato anche io con percentuale di errore = 100%Comunque è possibile ciao Gabriele Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Etan00 Inserita: 29 settembre 2005 Autore Segnala Share Inserita: 29 settembre 2005 Non volevo spingermi tanto oltre,pensavo al massimo a delle resistenze o a dei condensatori.Che tecnica usava questa fantomatica ragazza? Aveva un saldatore normale o una stazione saldante di tipo professionale? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
alanel Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2005 Il saldatore era normalissiomo , l'unica particolarità era che aveva il rocchetto dello stagno incorporato in modo da potere con una mano tenere il componente in posizione e con l'altra saldare.Con questo tipo di saldatore ( costa pochi euro ) è abbastanza facile saldare componenti SMD.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ingelma Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2005 Si fa anche con un saldatore tradizionale, basta che la punta sia proporzionale ai reofori dei componenti da saldare. Consiglio di mettere un pò di stagno sulla piazzola di un pin (generalmente una massa) prendere il componente e saldarlo in posizione corretta usando quel pin e poi saldare tuto il resto cercando di creare meno stress possibile.Attenzione però i componenti montati tradizionalmente sono molto più robusti, condensatori e resistenze sopportano con difficoltà sollecitazioni meccaniche, se flettete il PCB si fratturano e diventano un circuito aperto.Buona fortuna. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Nino1001 Inserita: 29 settembre 2005 Segnala Share Inserita: 29 settembre 2005 Purtroppo non ho piu' lo schema scaricato da Internet. Lo si puo' autocostruire con un comune saldatore, un piccolo compressore ed un po' di lana d'acciaio. Funziona.La spesa è irrisoria. Parliamo ad uso hobbystico....come lavoro in serie i tempi di lavorazione si allungano di parecchio. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Ivan R Inserita: 13 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2005 Cos'è l' SMD ?? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mansell Inserita: 13 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 13 novembre 2005 (modificato) non so se ti è mai capitato di vedere una di quelle schede profesionali con dei componenti montati superficialmente, come questiTali componenti sono montati lato rame e non hanno bisogno di forare la scheda per essere montatiinoltre sono piccolissimi, ecco spiegato perchè la miniaturizzazione che vediamo nei moderni apparecchi elettroniciTi basta aprire un qualunque circuito, a partire dalle tv ai lettori dvd, ai cordless.....Il tuo cellulare ha un flash per la macchina fotografica?probabilmente è un leddino smd, alta luminosità in 1.5m quadratiMeraviglie della scienza! Modificato: 13 novembre 2005 da mansell Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
paulxx Inserita: 14 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 14 novembre 2005 La ragazza usava flussante FLUSSANTE capito ecco il segreto, lo passi prima con il pennellino e poi con un saldatore normale 30 watt max passi sopra i piedini a mo di passata , e come per incanto ......Ci vuole comunque un po di buon senso .ciaooooooooo Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
omett Inserita: 21 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2005 Non dimenticare di usare la trecciolina dissaldante per togliere le parti di stagno in eccesso,funziona molto meglio di un qualunque succhia stagno.Per le saldature complicate mi hanno detto di fare un bel gocciolone sui pin ,con tanto flussante e poi prendere velocemente il pcb in mano e dargli un colpetto di frusta(in modo da lanciare fuori dal pcb lo stagno in eccesso).Ancora non l'ho provato ma con un po' di esperienza e un buon flussante riesci a saldare componenti da centinaia di pin.L'ultima devi usare uno stagno di adeguato diametro,consiglio 1 mm o meno ,si infila vicino hai reofori e non lascia troppo stagno nel pad. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ifachsoftware Inserita: 21 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2005 Penso che tali suggerimenti tra poco andranno per lo meno rivisti , visto che stanno per entrare in vigore le normative ROHS e i componenti saranno piu' difficili da saldare considerando che bisognera' usare temperature piu' elevate facendo quindi ancor piu' attenzione a non distruggere i componenti causa sovratemperature ...Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Wolf82 Inserita: 21 novembre 2005 Segnala Share Inserita: 21 novembre 2005 Può essere comodo usare una pinzetta con punta molto sottile con cui tenere lo stagno (di sezione molto sottile), eseguendo la saldatura il più velocemente possibile. Te lo dico per esperienza (non molta, a dire il vero), io le prime volte ho "cotto" purtroppo molti integrati SMD perchè sbagliavo la prima saldatura e poi mi fermavo troppo tempo col saldatore per togliere lo stagno e risaldare.Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
