coals Inserito: 3 ottobre 2005 Segnala Inserito: 3 ottobre 2005 Ciao a tutti,che potenza deve avere la resistenza che si mette in serie al gate di un mosfet quando si pilota on/off per prevenire fenomeni di oscillazioni, quella che spesso è dell'ordine dei 10 ohm.Come calcolarla?grazie!coals
Livio Orsini Inserita: 3 ottobre 2005 Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 La potenza della rsistenza di pende da quanto dissipa; la potenza dissipata la si ottiene con l'applicazione della legge di Ohm: P=R*I^2. In questo caso I è la corrente del gate, che probabilmente sarà < 1mA, però bisognerebbe conoscere il tipo di Mosfet, la corrente di Drain massima e la tesione Drain - Source. Poi bisognerebbe conoscere la frequenza di switching i tempi di salita e discesa, ed ancora molto altro.Vedi quanti dati sono mecessari per una risposta seria ed attendibile?Perchè prima di rivolgere una domada non si pensa proma di tutto a fornire tutti i dati necessari per una corretta risposta? Sapessi quante volte abbiamo ripetuto: date i dati!
coals Inserita: 3 ottobre 2005 Autore Segnala Inserita: 3 ottobre 2005 Mi interessava appunto la formula che è poi quella a cui avevo pensato.Il fatto è che se il mosfet è fatto commutare a frequenze elevate ha bisogno nel gate di alte correnti fornite in breve tempo (quindi le do con un gate driver), se ad esempio metto una R da 10 ohm che mi servono delle R da 90W? mi sembra un pò tanto.E' qui che mi perdo...Per i calcoli facciamo a spanne:corrente di gate calcolata come carica che si deve dare 3AR=10 ohmVgs= 10 Vgrazie
andry75 Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 devi considerare che la corrente scorre solo per il tempo di carica e scarica della capacità del mos,non ti fare troppi problemi,se rimani nelle normali frequenze di commutazione e lavori con mos dalle capacità (e quindi dalle correnti) non esagerate una resistenza da 10-20 ohm 1/4 W è sufficiente
Ingelma Inserita: 4 ottobre 2005 Segnala Inserita: 4 ottobre 2005 Se vuoi proprio clcolare la potenza che ci dissipi ecco come fare:devi definire tre parametri:la tensione con cui piloti i Gate, la frequenza di lavoro e la capacità di Gate. La prima la decidi tu la seconda anche e la terza.. anche perchè è legata al Mosfet che decidi di usare.Facciamo un esempio pratico: carichi i Gate a 15 Volt e usi un Mosfet con una capacità di Gate enorme (diciamo un array di Mosfet, più Mosfet pari pari in parallelo in modo che le resistenze di canale si parallelano e le capacità di Gate si sommano)diciamo 5000pF (5nF) e lavori a 50kHz (una frequenza discreta per un DC/DC converter, leffetto pelle è al limite del trascurabile).Quando il Mosfet lavora lo carichi e lo scarichi 50-mila volte al secondo, di conseguenza fai passare un'energia 1/2 * C *Vgs* Vgs una volta in un verso e una volta in un altro 50.000 volte al secondo, va via il fattore 1/2.per tornare ai nostri numeri viene fuori: 0,000000005 *15*15*50000= 0,056 Watt.che è poco più di un ventesimo di Watt e considera che 5nF vuol dire usare un Mosfet con una resistenza di canale di qualche mOhm, roba particolare.Se vuoi fare un sistema di pilotaggio completo prevedi anche una resistenza da 10kOhm tra Gate e Surce per evitare che l'impedenza sia altissima e se l'ambiente è rumoroso ci va bene anche uno Zener (se piloti a 12V metticelo da 15V, se piloti a 15 da 18... occhio a 20 Volt di Vgs distruggi il Mosfet).Tieni presente che questa resistenza oltre a smorzare le oscillazioni ad alta frequenza limita lo corrente con cui carichi il Gate, con un buon driver non mettrla oltre i canonici 4,7Ohm che a 15 Volt sono poco più di 3 Ampere di picco iniziale, per spegnere il mosfet velocemente a volter la si scavalca con un diodo in parallelo alla resistenza polarizzato con l'anodo sul gate.Spero di averti aiutato, se ti servono altre info chiedi pure.
