Realizzare Un Deviatore Sul Telefono Fisso - E' possibile?
E' possibile realizzare un meccanismo elettronico, che quando attivato, permetta di deviare le telefonate arrivanti sul telefono fisso, su altri numeri fissi a caso?
Oppure programmi che, tramite la linea adsl,permettano di far ciò?
Se avete delle idee, esprimetele.
bella l'idea, ma pensa che non essendo un numero stabilito, quindi è variabile devi avere almeno due linee per gestire il tutto
quando un telefono squilla e tu premi ok sulla macchina la macchina prima di tutto fa un numero a caso e lo compone sulla seconda linea
quando qualcuno risponde sulla seconda linea in automatico "alza" una cornetta virtuale e mette in comunicazione le due linee
bello e utile per i casi di scherzi telefonici che subiamo, o per non farsi "rompere" da scocciatori che promuovono cose varie, ecc
ma sicuramente non fattibile facilmente, e soprattutto i costi di gestione sono alti, perchè tieni due linee e la seconda si paga, e perchè tutte le chiamate che dirotti sono a tuo caso
se poi si possa fare qualcosa con skipe e un pc è sicuro, ma difficile...
bisogna far capire al pc quando la squilla iul telefono, quando la linea è aperta, chiusa, e soprattutto mettere in comunicazione il segnale della scheda audio con quello del telefono
in poche parole..
dovresti mettere una seconda scheda audio al sistema, preparare l'unità esterna...
poi se qualcuno ha un idea migliore la esponga, chesso usando un modem analogico per lo scambio dei dati sopra descritti
Fammi capire vorresti deviare la chiamata che arriva verso un'altro numero senza utilizzare il trasferimento di chiamata telecom? (*21*....)
si per esempio Pippo mi chiama al 123456 e, tramite questo meccanismo da costruire, Pippo si ritrova a chiamare 123455 p.e
E' una funzione che svolgono molti centralini.
Per esempio quello del mio ufficio.
Ovviamente bisogna disporre almeno di due linee, e il costo del trasferimento è a carico del chiamato.
Per l'ADSL è necessario che la propria linea telefonica sia del tipo VoIP, con numero portato alla linea telefonica su ADSL, per ricevere le chiamate con qs tecnologia.
Ciò che mi lascia perplesso è la casualità del numero !!!!
casualità completa, no, perchè potrebbe chiamare gli 899! :lol:
almeno bisogna darli regole, tipo comincia con 02, deve essere di un tot di numeri, ecc
O il 113.
Vi ricordate la canzoncina di tanti anni fa: "il mio fratello piccolo che leggere non sa, ha fatto il 113...."
