Spine Rj Su Cavetti Telefonici Rigidi - Vanno bene le spine normali?
Inserito: (modificato)
Dovendo installare delle spine di tipo rj a 4 poli su cavetti telefonici TRR 1X2X0,6 (i normali cavetti telefonici da 1 coppia+terra con fili rigidi diam. 0,6mm); mi chiedo se sono adatte anche le spine rj normali. Ho visto su un catalogo delle spine apposite per i cavi rigidi, ma è quasi impossibile reperirle dai rivenditori.
Ciao e grazie a tutti. :)
Modificato: da LB81
Io ne ho fatte diverse con il cavetto telefonico a due fili,devo dire che alcune le ho dovuto tagliare e rifare , ma alla fine hanno funzionato.
ciao
Ma come mai le hai dovute rifare? E' colpa dei fili che tendono a spostarsi quando vengono pressati dai contatti a lamelle della spina?
Ci proverò, speriamo che mi riescano.
Comunque ho notato che i fili del cavetto telefonico che devo utilizzare entrano alla perfezione nella spina.
Ciao e grazie. :)
Modificato: da LB81
No ,è colpa dei fili che sono piu grossi delle lamelle .
Allora non dovrei avere troppi problemi, ho deciso di utilizzare il cavetto TRR appunto perchè i fili entrano alla perfezione nella spina. Forse ne hanno tenuto conto nel progettare il cavo.
Ciao e grazie ancora. :)
Modificato: da LB81
