Lamierini - Di che materiale sono fatti!
Qualcuno sa dirmi di che materiale sono fatti i lamierini dei trasformatori?
E quelli delle bobine dei teleruttori?
Non sembrano la stessa cosa eppure hanno lo stesso scopo!
:huh:
In ferro dolce ossia un materiale ferroso di cui non ha effetto memoria ossia sottoposto a campo magnetico non resta magnetizzato e sempre se mi ricordo male hanno un isteresi magnetica molto bassa ,BYE.
Paolo Cattani
Nel trasformatore vi sono perdite nel ferro, dovute sia ai flussi dispersi che alle correnti parassite. Poiché il nucleo è percorso da un flusso variabile ed è costituito da materiale conduttore, anche nel nucleo si generano forze elettromotrici indotte, che danno luogo a delle correnti, dette parassite. Per ridurre le correnti parassite si costruisce il nucleo con lamierini di ferro al silicio, infatti il lamierino spezza il percorso delle correnti parassite e le riduce. Inoltre vi sono perdite nel rame, cioè nel filo conduttore, dovute al riscaldamento per effetto Joule.
Il cosiddettp ferro-silicio è un acciaio dolce a basso tenore di carbonio, con circa l'1% di silicio, molto duro, ha una notevole resistenza alla fatica e un limite di snervamento molto elevato. E' difficilmente saldabile e molto poco malleabile, ma prende molto bene la tempra. L'aggiunta di silicio aumenta moltissimo la resistenza elettrica e la permeabilità magnetica del materiale, il che lo rende ottimo per l'uso nei traferri dei trasformatori, sotto forma di lamierini laminati a freddo e ricotti per orientare i grani microscopici che formano i domini magnetici. Per questi usi si aumenta il tenore di silicio al 3-4%, ottenendo il cosiddetto “acciaio magnetico”, che presenta valori sensibilmente elevati di µ (mu).
Il materiale usato per gli elettromagneti è invece ferro dolce, come già detto da rfabri.
Modificato: da Paolo Cattani
