Salvare Una Struct Su Eeprom
ammettiamo di avere una struttura dati composta da vari tipi di dati , tra cui float, int ect
Ipotizziamo di lavorare con un micro ed utilizzare un compialtore in C .
visto e considerato che una eeprom si scrive " un byte alla volta " da un array di bytes , cosi come si spedisce un "byte alla volta " in una comunciazione per esempio seriale , come e' possibile
creare una funzione che prenda (estrapolando ) tutti y bytes che compongono i dati dalla struttura .
Bisognerebbe prendere un dato alal volta e creare un byte prendendo il primo byte del dato float , poi shiftare di 8 bit e creare un altro byte e via dicendo , uno per uno .
Scrivere invece un ciclo for come potrebbe essere fatto tutto il discorso ?
ciao
walter
Ciao Walter , come hai detto tu in eeprom si scrive un byte alla volta , quindi o hai il compilatore che fa cio' per te oppure credo che ti convenga fare due funzioni : una per la scrittura ed una per la lettura.
Ciao :)
Il programma seguente, compilato con il C18 della Microchip e simulato con MPLAB, prende un byte alla volta dalla struttura dati e li passa a una funzione che lo scrive sulla eeprom.
typedef struct
  char c;
  int i;
} DATI; //struttura di 3 byte
unsigned char size, n;
void *p;                   //puntatore generico
unsigned char byte;
DATI dati = {0x11, 0x2233}; //inizializza struttura con dei valori
void write(unsigned char b)
    //Scrive il byte b sulla eeprom
void main (void)
  p = &dati;     //p punta all'inizio della struttura
  size = sizeof(dati);     //ricava la dimensione in byte della struttura
  for(n=0; n<size; ++n)
     byte = *(unsigned char*)p; //acquisisce un byte della struttura
     write(byte);
     p = p + 1;                  //incrementa puntatore
  while(1);
Dovrebbe funzionare anche con i float.
E' quello che cercavi?
si
volevo giustappunto capire come poter sviluppare una cosa del genere
ed hai centrato in pieno il concetto
grazie
walter
p.s. per Ifach : se leggi bene il post , dico che stoi usando un compilatore in C ;)
