guidok Inserito: 23 ottobre 2005 Segnala Inserito: 23 ottobre 2005 salve a tutti sono felicissimo di aver trovato un sito cosi magnifico un saluto a tuttivolevo gentilmente chiedere cosa sono in pratica le uscite "open collector" anche se x molti di voi sarà una domanda sciocca.grazie mille
ifachsoftware Inserita: 23 ottobre 2005 Segnala Inserita: 23 ottobre 2005 Open collector significa che il transistor non tira ne' verso + ne' verso - ma sta a te collegarlo come meglio ti pare.Ciao
Ingelma Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Ma le uscite a collettore aperto non danno solo liberta sul collettore? Mi viene in mente il comparatore LM2901 che ha l'emettitore del transistore di uscita a massa, l'uscita è appunto open collector e ha bisogno di una resistenza di alimentazione per portare alta l'uscita (tramite la resistenza) se il transistore è interdetto mentre l' uscita è bassa se il transistore è in saturazione.Credo ci siano dei vincoli solo sulla massima corrente che l'uscita può assorbire.
ifachsoftware Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Open-collector/open-drain is a circuit technique which allows multiple devices to communicate bi-directionally on a single wire. Open-collector/open-drain devices sink (flow) current in their low voltage active (logic 0) state, or are high impedance (no current flows) in their high voltage non-active (logic 1) state. These devices usually operate with an external pull-up resistor that holds the signal line high until a device on the wire sinks enough current to pull the line low. Many devices can be attached to the signal wire. If all devices attached to the wire are in their non-active state, the pull-up will hold the wire at a high voltage. If one or more devices are in the active state, the signal wire voltage will be low. An open-collector/open-drain signal wire can also be bi-directional. Bi-directional means that a device can both output and input a signal on the wire at the same time. In addition to controlling the state of its pin that is connected to the signal wire (active, or non-active), a device can also sense the voltage level of the signal wire. Although the output of a open-collecter/open-drain device may be in the non-active (high) state, the wire attached to the device may be in the active (low) state, due to activity of another device attached to the wire. The bi-directional nature of an open-collector/open-drain device is what makes this circuit so important in interconnecting many devices on a common line. The I2C Bus and SMBus uses this technique for connecting up to 127 devices. Open-drain refers to the drain terminal of a MOS FET transistor. Open-collector is the same concept on a bipolar device.
sandro_g Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 In breve: se accendi il bipolare (polarizzando opportunamente la base) questo "ciuccia" corrente dal colettore verso l'emettitore (di solito connesso a massa), se lo tieni spento (portando la base alla tensione dell'emettitore) la corrente non passa.Ciao!
Livio Orsini Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Per definizione "Open collector/open drain" è un circuito con il semicondttore di uscita montato in topologia di emettitore/source comune e con il collettore/drain non collegato. DOvrà essere collegato esternamente tramite una resistenza/impedenza di valore appropriato ad una sorgente di tensione avente valore e polarità appropriate. Nel caso di un dispositivo NPN l'emettitore/source sarà collegato al negativo mentre il collettore/drain dovrà essere collegto al carico connesso al positivo. Nel caso di uscita PNP le polarità si invertono. Nei circuiti usati nel campo industriale si tende ad usare sempre uscite di tipo PNP perchè, in caso di rottura del filo di collegameto con contatto verso massa, il comado non sarà attivato. Se l'uscita fosse NPN, la chiusura verso massa equivarrebbe ad un comando.Le uscite di tipo opne collector sono poco adatte a lavorare con fronti ripidi perchè "tirano" corrente in un solo senso, quindi nel senso in cui non"tirano" corrente l'impedenza risulta elevata con conseguente tempo lungo di scarica delle capacità parassite.Questo, in breve e succintamente, le caratteristiche principali della topologia d'uscita detta "Open collector/open drain"
sandro_g Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 Dipende tutto dal carico. Io uso open collector/open drain anche in buffer digitali di potenza che devono trasferire dati ad un microcontrollore. Comunque è vero, in questi casi ha senso specificare solo i fall-times della tensione di coll/drain, il resto dipende dalla circuiteria esterna.Ciao!
