Pic E Display Segmenti - riunite 2 discussini sui pic e LCD
Prima di tutto dividi il tuo programma in blocchi.
Devi confugurare il convertitore A/D del pic modificando i registri .
configuri il multiplex per il canale 0 e avii la conversione.
Alla fine della conversione leggi il registro dell'a/d , ti consiglio di configurarlo a 8 bit per semplificare le cose.
con il tuo dato di 8 bit che e' un int dovrai convertirlo in temperatura es: 0 = 0 gradi 255 = 100 gradi con la formula : valore in gradi = (100/255)* valore a/d
il valore risultante lo devi dividere in centinaia decine e unita' per separare le cifre per i display.
Per ultimo fare una routine di multiplex per visualizzare le cifre sul display.
In rete si trovano gia' molti esempi.
preferisco utilizzare entrambi i registri facendo lo shift in modo da avere una maggiore precisione...
la dimensione sarà di 1024 giusto?
ovviamente i calcoli devo li devo fare in base al sensore, vero?
si potrebbe utilizzare un lcd + micro + EEprom nella stessa scheda , facendolo diventare un pannellino
Con una seriale RS485 (max 485 ) che permetta all` lcd o meglio dire pannellino di comunicare
col resto del mondo , salvando cosi le pagine , i dati ect .
Poi con un`altra seriale o meglio un usb si potrebbe programmarlo , scrivendo un`applicazione per windows
che salvi i dati nella eeprom del pannellino .
In questa maniera , si decide il protocollo ed il gioco e` fatto .
Una sorta di pannellino con nulla da invidiare a quelli in commercio , ma per usi piu particolari e minuti .
In questa maniera si creerebbe un sistema a se stante , che non pesa sul micro principale e si puo utilizzare
ovunque e con qualunque micro che possa dissporre di una seriale .
Avevo iniziato tempo fa a scrivere il software di programmazione e stava venendo anche bene , poi
non ho avuto piu tempo ed e` li , nel cassetto
Si potrebbe fare un progetto condiviso in parti , ma son sicuro che sarebbe un fallimento come tutti i progetti on/line .
ciao
walter
se avessi l'lcd avrei già finito...
purtroppo son stato sbadato e l'ho bruciato.
Non è vero che tutti i progetti online falliscono! anzi...per me va bene.
In che linguaggio è? C? Basic?
fammi sapè! ;)
programmo in c...
ti ringrazio, sei gentilissimo... comunque ho fatto già parti del programma ed è ok! visualizzo bene sui display.
ho detto che avrei già finito perchè avevo già delle routine svolte.
Però ho sempre una cosa da chiedervi :lol:
se il mio sensore ha una tensione di 0V a 0° e 5V a 50° e utilizzo entrambi i registri dell'A/D (1024) il calcolo per visualizzare la temperatura in formato decine-unita ° C (es: 23°C) sarà questo: ?????
temp=((valoreAD*50)/1023)
giusto?
OK! FUNZIONA quel calcolo...
o quasi! :blink:
al posto del sensore ci ho messo un trimmer che fornisce una tensione da 0 a 5V...
fino a 31°C (3=diplay4; 1=display3; °=display2; C=display1) riesco a visualizzare poi visualizzo °°°C come mai?????
ok! risolto... era un errore di tipo variabile, serviva un double quando avevo messo un int.
morale della favola:
quando programmate attenzione a questa piccolezza!
scusate se non ho postato il pezzo di codice interessato, lo farò al più presto!
