Marco84 Inserito: 24 ottobre 2005 Segnala Inserito: 24 ottobre 2005 Esiste un modo per testare se un induttore funziona correttamente oppure è quasto??? E per conoscere i uH di un induttore?
Mario Maggi Inserita: 24 ottobre 2005 Segnala Inserita: 24 ottobre 2005 La domanda e' troppo generica, richiede tempo per rispondere. Per misurare il valore uH serve uno strumento misuratore di induttanza, che effettua la misura ad una certa frequenza.CiaoMario
Ingelma Inserita: 25 ottobre 2005 Segnala Inserita: 25 ottobre 2005 Devi anche considerare la corrente che lo fa saturare ovvero la massima corrente che puoi farci passare prima che perda le sue proprietà induttive. Se lavori in ambienti estremi anche la massima temperatura di esercizio (temperatura di Curie) oltre la quale l'induttanza crolla a zero.Comunque, senza fare troppi discorsi, se hai un generatore di segnali e un oscilloscopio puoi fare delle misure abbastanza precise, se vuoi misurare l'induttanza di grosse bobine percorse da grosse correnti, come quelle di filtro dei DC/DC converter, ti servono almeno due bobine gemelle (una sola la testi male) ed un generatore ausiliario che ti dia la corrente che attraversa la bobina.Tutto si fa.Ciao.
sonoilmario Inserita: 29 ottobre 2005 Segnala Inserita: 29 ottobre 2005 Se ti accontenti di una misura a 50Hz ti basta un variac, una resistenza di shunt ed un multimetro:colleghi induttore e shunt in serie al variac e poi ti misuri la tensione ai capi dell' induttore e ai capi dello shunt.poi ricavi L=V/2*3.14*50*IDiversi rilievi al variare della corrente permettono di tracciare un grafico che evidenzia la saturazione P.S. naturalmente con induttanze da pochi uH con soli 50Hz non ottieni valori misurabili con gli strumenti normalmente disponibili e quindi occorre usare generatori in alternata a frequenze + alte.Per variac si intende un autotrasformatore con cursore mobile sull' avvolgimento che permette di regolare con continuita' la tensione erogata
