nicola1 Inserito: 1 novembre 2005 Segnala Inserito: 1 novembre 2005 Come fare per dividere la frequenza di rete dopo averla raddrizzata a una semionda con un diodo?Il fattore di divisione deve essere variabile con un potenziometro e il circuito realizzato con componenti discretiQualche idea?? Fase -----------------| 1N4004 |----------| |----------------- 230v ac | blocco divisore | Uscita Neutro -------------------------------------|_________________|----------------- buona giornata
andry75 Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 la devi squadrare e dividere con un contatore
nicola1 Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 (modificato) quindi la tensione va necessariamente abbassata a tensione TTL o MOS con un trafo e poi raddrizzata??non c'e' modo di lavorare a tensione di rete? Modificato: 1 novembre 2005 da nicola1
Mario Maggi Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 Se lavori a tensione di rete non usare gli 1N4004 che hanno una tensione inversa non adatta a sopportare i normali transitori di tensione presenti in rete. Data la minina differenza di prezzo, consiglio gli 1N4007Ciao Mario
Paolo Cattani Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 Il problemapiù grosso non è lavorare a tensione di rete, potresti fare una derivazione che va su un'optpisolatore o per via induttiva, con poche spire in serie.Il problema grosso è regolare la frequenza di uscita di un divisore digitale (che deve essere ovviamente programmabile) con un potenziometro: se fosse un commutatore si potrebbe andare "a salti".Forse è meglio che dici cosa vuoi fare, perchè forse stai prendendo la strada sbagliata, sia perchè useresti la base di frequenza enel che non è delle più precise, sia perchè sembra che ti preoccupi più della tensione che della difficoltà che ti creerebbe un divisore programmabile. Naturalmente, è solo un'impressione: dacci dei dati.
nicola1 Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 niente di particolare volevo solo sperimentare un metodo di regolazione di luminosita' che non sia il classico con tiristori ma una cosa che si avvicini al PWM ossia variando il duty cicle della forma d'onda che comanda il carico si varia il valore medio quindi alla fin fine la tensione sul carico.lo so che sono matto ma volevo vedere se arrivo da qualche parte con questa tecnica....l'ho gia' messa a punto per regolare la luminosita' di un led e volevo vedere se si puo' adattare anche al comando di una lampada alimentata in alternata... che dite???per mario:stando ai miei datasheet i 1N4004 hanno una tensione inversa di 400v e una corrente massima di 1A...perche' non sono adatti a raddrizzare la f di rete??grazie buon lavoro
Paolo Cattani Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 perchè la tensione di picco della rete supera i 400 V. usa diodi almeno da 1000V, tanto costano uguale.
Livio Orsini Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 stando ai miei datasheet i 1N4004 hanno una tensione inversa di 400v e una corrente massima di 1A...perche' non sono adatti a raddrizzare la f di rete??
andry75 Inserita: 1 novembre 2005 Segnala Inserita: 1 novembre 2005 ùottimo il consiglio di livio, ci sono degli ic che ti permettono di pilotare i carichi con treni d'onde sinusoidali
nicola1 Inserita: 1 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 1 novembre 2005 ci sono degli ic che ti permettono di pilotare i carichi con treni d'onde sinusoidali
Livio Orsini Inserita: 2 novembre 2005 Segnala Inserita: 2 novembre 2005 Non ricordo la sigla, ma ST ne produce, o produceva, proprio per pilotare un triac. Ce ne erano di due tipi; uno lavora sulla fase, l'altro sul burst, cioè sul numero di cicli on e off.
