Moduli Aurel
lukappa87
sapreste dirmi da dove acquistare i moduli TX e RX Aurel ?
se volessi creare 2 circuiti in grado di comunicare sia dati digitali(ad esempio un risultato che elabora un pic) che dati analogici(voce con un microfono) vanno bene quei moduli?
Link al commento
Condividi su altri siti
Beh , potresti innazitutto dire
1) A che frequenza vuoi lavorare
2) A che tensione vuoi alimentare i moduli
3) A che distanza vuoi andare
4) A che velocita' vuoi andare
Ciao <_<
Link al commento
già fatto... :P
ma non vci ho capito molto... mi dispiace :( non vorrei essere d'impiccio...
comunque cerco meglio in rete e mi faccio sentire
ciao e grazie ;)
Link al commento
Io ho realizzato di recente un telecomando tra 2 PIC con il TX5M50PL06 e il RX4M50FM60 (Tx/Rx a 433.92Mhz) , sono riuscito a pilotarli fino a Max. 4800 Baud e tirano fino ad 1Km in aria libera.
L'unico accorgimento e' che per pilotarli devi 'scaldare' modulo inviando alcuni caratteri non significativi , prima del pacchetto vero che spedivo per 3 volte per essere sicuro di averlo inviato
Il Tx ha il Pin 1,4,13 a Massa , nel Pin 2 Entro con il dato Tx , Nel pin 15 entro col +5V,Nel Pin 11 colleghi l'antenna.
L'Rx ha il Pin 1,15 a +5V , i Pin 2,7,11 a Massa , il 13 Libero e il PIn 14 da dove esce il segnale Rx, nel Pin 3 colleghi l'antenna.
Tali moduli sono della Aurel (personalmente li ho acquistati alla futura http://www.futuranet.it , ho visto che sul numero di febbraio della futura c'e' un progetto con un modulo che Invia e Riceve direttamente sullo stesso modulino
Link al commento
scusami, hai ragione!
non avevo letto questo post.
comunque devo prima comprare , montare e provare :lol:
mi farò vivo più in là :)
ciao e grazie ancora
Link al commento
