Simons Inserito: 2 novembre 2005 Segnala Inserito: 2 novembre 2005 Salve a tutti.Ho la necessità di generare un impulso di circa 200ms quando in ingresso applico una tensione positiva continua e nessun segnale in uscita (oppure un impulso negativo) quando la tensione in ingresso va sotto zero o diventa zero.A prima vista avevo pensato a un derivatore invertente con tl082 alimentato singolarmente (GND-12V) e fornendo la massa virtuale sul piedino non invertente con un partitore 1/2 .Fornendo in ingresso una tensione , il derivatore fa la sua funzione di creare l'impulso di durata t=r*c e finito il transitorio comincia ad autooscillare da 0 a 12 v ... premetto che il circuito è stato provato a vuoto senza resistenza di carico. Può dipendere da questo oppure che non c'è nessun condensatore tra i piedini di alimentazione?grazie a tutti
Livio Orsini Inserita: 3 novembre 2005 Segnala Inserita: 3 novembre 2005 1. Il forum non è un Call Center. Le risposte giungono se c'è chi sa e ha volgia di rispondere.2. Sollecitare risposte dopo 67 minuti è veramente esagerato.Veniamo alla domanda. Perchè oscilla? Le caise possono essere molteplici: la disposizione dei componenti, un accoppiamento sull'alimentazione (sempre meglio insereire una spece di pgrego con R e C sulle due alimentazioni), ritorni di massa. Può anche dipendere dal guadagno e dalla rotazione di fase. Con i dati che riporti ci vorrebbe la sfera di cristallo per poter fare una diagnosi certa.
