nicola1983 Inserito: 7 novembre 2005 Segnala Inserito: 7 novembre 2005 Chiedo se qualcuno può darmi dei consigli di come fare due tipi di pulsante e se qualcuno ne conosce lo schema.Il primo è: esempio quattro pulsanti e quando ne viene premuto uno dei 4 mi si abilita la porta relativa, mentre i rimanenti 3 vengono disabilitate le loro porte.Ilsecondo: con lo stesso pulsante, premendolo più volte, cambia la porta di uscita sequenzialmente.Se qualcuno sa come si fa, lo ringrazio molto.
Matteo Montanari Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 mi si abilita la porta relativa
Nino1001 Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Secondo caso: pulsante,circuito antirimbalzo, contatore modulo 4. Primo caso: non mi viene in mente nulla
mansell Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Primo caso: facci caso è lo stesso circuito delle pulsantiere dei quiz a premi.... una volta con google avevo uno schema...consiste in 4 pulsanti "a prenotazione" quando un pulsante viene premuto si accende la lampada e non è possibile riprenotare fin quando non si da il reset
nicola1983 Inserita: 7 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Hai ragione matteo, mi sono spiegato male.Sto progettando un modulo con dentro varie funzioni, tra cui anche un generatore di forme d'onda, volevo inserire quattro pulsanti, con i quali premendone uno mi si abilitava l'onda quadra, disabilitando le altre, poi con un altro pulsante mi abilitava l'ondsa triangolare, disabilitando le altre...e cosi via.Poi cercavo anche quello con un pulsante unico con varie abilitazioni, per un'altra cosa.Quando ho detto porte intendevo ad esempio che tramite a delle porte logiche abilitassero e disabilitassero 4 transistor, oppure 4 relè.Spero di essermi spiegato in maniera migliore della precedente, comunque se c'è qualche parte incomprensibile la spiegherò meglio.Grazie.
Paolo Cattani Inserita: 7 novembre 2005 Segnala Inserita: 7 novembre 2005 Non aprire un'altra discussione sullo stesso argomento, per di più con lo stesso titolo della prima: oltre a non capirci più niente e a rispondere un po' di qua e un po' si là, è anche vietato dal regolamento.Autosegnalati al moderatore, che provvederà a riunificarle.
Matteo Montanari Inserita: 8 novembre 2005 Segnala Inserita: 8 novembre 2005 (modificato) Autosegnalati al moderatore, che provvederà a riunificarle. Modificato: 8 novembre 2005 da keosmm
