Lettura Pt100 Con Microcontrollore
Salve a tutti
sto cercando lo schema per leggere tramite ADC di un microcontrollore la temperatura letta con una PT100 a 3 fili e algoritmo per la linearizzazione.
Esiste qualcosa di pronto?
Ah dimenticavo..range temperatura da circa 30 a circa 100 °C.
Qualcuno ha avuto esperienza in merito??
Grazie a tutti
La faccenda è pittosto semplice si ti sai destreggiare con gli operazionali.
La sonda PT100 è una resistenza a coefficiente di temperatura posivo, coefficiente pari a 37,5ohm per 100C
La via canonica è alimentare la PT100 a corrente costante, con I<<10mA (altrimenti la sonda si auto riscalda), musurare poi la tensione ai capi della resistenza anplificandola quanto basta. Nel tuo caso, tennedo un poco di margine, con Irt = 5mA avresti una variazione di 187,5mV, con guadagno di tensione pari a 26.666 ottieni 5v
Grazie Livio
e la della compensazione della resistenza data dal terzo filo come va gestita?
non so' quale micro usi ma QUI trovi info su condizionamento sensori temperatura
Grazie Luca,
mi hai dato proprio quello che cercavo.
Ora posso masterizzare la scheda.
