uccio111 Inserito: 22 novembre 2005 Segnala Inserito: 22 novembre 2005 ciao a tutti vorrei porvi una domanda: che succede se lascio collegata una batteria al piombo del tipo ermetico in modo permanente a un caricabatteria non dotato di un idoneo circuito per il controllo della carica? la batteria si danneggia? grazie
lelefu Inserita: 22 novembre 2005 Segnala Inserita: 22 novembre 2005 E' sicuramente sconsigliato lasciare sotto carica una batteria di questo tipo per evitare il surriscaldamento della stessa ed eventualmente l'aumento pericoloso della sua pressione interna. Un carica batteria deve necessariamente staccare la carica una volta raggiunta la corretta tensione di carica della batteria, i più seri caricabatteria continuano a caricare con correnti molto basse la batteria per "mantenerla" efficente (normalmente, anche se non collegate, le batterie si autoscaricano molto lentamente). Se essa non viene con una certa frequenza usata correttamente, è anche opportuno prevedere delle scariche controllate per evitare una riduzione anche consistente della sua capacità.
irpick Inserita: 22 novembre 2005 Segnala Inserita: 22 novembre 2005 Se sei un uomo fortunato puoi fare un petardo....
