Rele Con Transistor - Aiuto schemino
vorrei inserire nel guscio di una spina scart un circuitino che prenda i +12V dalla scart e che si comporti come un rele per abilitare un +24V - max carico 1A esterno; visto che non trovo relè così piccoli direi di attivare la base di un npn con i 12V della scart, e poi?
Mi date una mano per il circuitino?
Devi usare un PNP di potenza. Con il +12 piloti la base di NPN di bassa potenza che chiuderà verso lo zero la base del PNP di potenza. Il PNP lo connetto con l'emitter al +24 e lavora come interruttore, quando la base è pilotata sul collettore trovi circa +23.7v (se sull'emitter ce ne sono 24)
Attenzione, con 1A c'è ima certa dissipazione. Usa un darlingon TO220 come il BDX54.
Grazie Livio, domani faccio un due calcoli per la Rb dell'npn e poi faccio la prova; 1A è la corrente max, normalmente necessitano 200mA, comunque sagomerò un lamierino all'interno della scart.
Grazie ancora per l'imbeccata
Si, ci ho pensato dopo ...
Ho trovato nei cassetti un EDR201A0500, ma non trovo le caratteristiche e la piedinatura; può andare bene?
Altrimenti hai una sigla, che dai normali fornitori non riesco a trovare nulla.
Ok, come si capisce dal russo deve avere 0,5A, non basta.
Hai qualche sigla di relè statico da 1-3A?
Se usi un relè statico verifica la tensione di comado, spesso per relè con portate =>1A, la tensione di pilotaggio è 24v
