m.monnati Inserito: 26 novembre 2005 Segnala Inserito: 26 novembre 2005 Ho un trasfotmatore che nel primario c'è attaccato il 380VAC e nel secondario mi da +12VAC 0V -12VAC e devo alimentare un sensore pioggia a 12VDC con un assorbimento di 3 mA.quindi mi occorrerebbe un alimentatorino artigianale a basso costo e sopratutto poco ingombrante che prenda in ingresso i miei 24VAC e me li trasformi in 12VDC con un amperaggio minimo in uscita di 3 mA.Vi prego aiutatemi e datemi delle dritte sul materiale che mi occorre lo schema circuitale su come attaccare i vari componenti e sopratutto come dimensionarli!e se volessi variare la tensione di uscita con un potenziometro porei farlo???Sicuro del vostro amichevole aiuto vi ringrazio voi tutti
Piero Azzoni Inserita: 26 novembre 2005 Segnala Inserita: 26 novembre 2005 per quale strana ragione avendo a disposizione 12 V e 24 V prendi 24 V per avere 12 V ?prendi l'uscita a 12 V, ci metti un ponte di diodi, la stabilizzi con un 7812 ed hai 12 Vccora qualcuno piu' bravo di me in elettronica ti dara' anche il valore dei due condensatori
Giorgio Demurtas Inserita: 26 novembre 2005 Segnala Inserita: 26 novembre 2005 100 nF a monte e a valle del regolatore.2000 uF per ogni Ampere di carico.3 mA di ossorbimento sono una fesseria, io userei un solo diodo (raddirizzatore a singola semionda) e un condensatore 1000uF 25V.ciao
Matteo Montanari Inserita: 26 novembre 2005 Segnala Inserita: 26 novembre 2005 puoi trovare esempi:quiquiqui trovi prodotti già "fatti"qui trovi alimentatore ridotto all'osso (chiaramente al posto della batteria un ponte di diodi ed il tuo trasformatore)altro linkpuoi trovare altri circuiti, utilizza google mettendo i criteri di ricerca corretti (esempio)
