LB81 Inserito: 27 novembre 2005 Segnala Inserito: 27 novembre 2005 Sto cercando lo schema di un rivelatore di gas metano abbastanza sensibile che sia in grado di alimentare (oppure di comandare soltanto) due sirene a 24V, una elettromeccanica con assorbimento di circa 3A, e l'altra elettronica, che assorbe meno di 1A.Ringrazio anticipatamente per l'aiuto.Ciao.
Giorgio Demurtas Inserita: 27 novembre 2005 Segnala Inserita: 27 novembre 2005 Ma lo vuoi autocostruire?Esiste il TGS822.L'ho sempre visto usare nei robottini.http://stor.altervista.org/firstbot/page13/page13.htmComunque nuovo, costa sui 150€ con l'elettrovalvola...ciao
Nino1001 Inserita: 27 novembre 2005 Segnala Inserita: 27 novembre 2005 Per risparmiare...li vendono anche senza elettrovalvola. Al contatto pulito del relè colleghi poi cio' che piu' ti aggrada.
Blu Elettrico Inserita: 28 novembre 2005 Segnala Inserita: 28 novembre 2005 CiaoAnche io uso il modello che puoi scegliere l'elettrovalvola e vanno molto bene oltre ad essere abbastanza compatti.Saluti
LB81 Inserita: 29 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2005 (modificato) Grazie per i consigli, lo vorrei costruire da me perchè non devo utilizzarlo in casa o in un ambiente a rischio nel quale si affida la propria sicurezza a questi dispositivi, mi serve soltanto per una dimostrazione. Ho a disposizione una capsula rivelatrice a sei pin, procuratami proprio oggi da un amico, e sul datasheet ho trovato uno schema (su Internet non ho trovato niente). Se dovessi utilizzarlo in casa lo comprerei nuovo, dotato di elettrovalvola e magari anche del pannello luminoso da esterno con la dicitura "ALLARME GAS"; affiancato da una sirena elettromeccanica da almeno 115dB a 2m.Perdonatemi se alla fine ho risolto da me facendovi perdere tempo.Ciao. Modificato: 29 novembre 2005 da LB81
LB81 Inserita: 29 novembre 2005 Autore Segnala Inserita: 29 novembre 2005 (modificato) Come non detto... Alla fine il datasheet era disponibile anche su Internet Capsula rivelatriceLo schema comprende diverse resistenze, ma non so come fare a stabilire il valore di Rth, R1, R2, R3. RL lo dovrei ricavare dal grafico, ma sono indeciso sulla sensibilità che devo impostare. Vanno bene 3000ppm (metano) o è troppo? La Urmet Domus regola i suoi rivelatori a 7000ppm per il metano e 1800ppm per il GPL.Posso collegare un microrelè al posto del buzzer con il diodo in antiparallelo, oppure assorbe troppo?Ciao e grazie ancora. Modificato: 29 novembre 2005 da LB81
Nino1001 Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 Su un vecchio numero di Nuova Elettronica, oltre a presentare in dettaglio uno schema, spiegavano anche la capsula rilevatrice.
Livio Orsini Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 Dai diagrammi del datasheet sgegli il valore di RL che ritieni più appropriato per la soglia di allarme. Poi ti calcoli il partitore per avere la tensione di comparazione. Al posto del termistore puoi usare un diodo, la cui tensione diretta varia in funzione della temperatura. Non avendo a dispsizione le curve della variazione della tensione di uscita del sensore in funzione della temperatura ambiente, si va "a spanne". Devi interporre un comparatore di tensione tra il relè (o il buzzer). Magari anche un vecchio LM311 che può lavorare anche con soli +5v di alimentazione.Comunque ni sembra un circuito un po' "povero". Anche la stabilità del regolatore di tensione non è eccezzionale.Una ciriosità. Come fai per tarare il tutto? Hai uno strumento che ti misura le ppm di gas? Oppure metti il rivelatore sopra il bruciatore e apri il rubinetto?
