Charlie5 Inserito: 30 novembre 2005 Segnala Inserito: 30 novembre 2005 Salve , posto quì GRATUITAMENTE la procedura che invece su EBAY si fanno "pagare".In teoria dovrebbe incrementare di qualche cavallo la vostra vettura ingannando la rilevazione che il sensore IAT rileva e manda alla centralina.Ecco il link :http://img299.imageshack.us/my.php?image=i...relamacchin.jpgVerificate l'effettivo beneficio....e commentate le vostre impressioni.E' probabile che i migliori risultati si abbiano in macchine più datate e su motori meno "tirati" ( su cui hanno già spremuto tutto quello che c'era da tirare fuori x intenderci ).
Paolo Cattani Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 Far credere che ci sia aria più fredda fa solo consumare più benzina. Inoltre mettere una resistenza in parallelo su un'altra resistenza che invece è variabile porta ad avere dei valori decisamente sballati di resistenza (quanti ohm è il sensore ad aria = 0 °C e 20 °C?)Sarebbe molto più corretto se ci fossero due sensori uguali (e tutti e due variabili e sottoposti alla stessa temperatura) in parallelo.
gigiox Inserita: 30 novembre 2005 Segnala Inserita: 30 novembre 2005 La resistenza ma messa al posto del sensore (ptc) installato, praticamente hai sempre lo stesso valore sia che faccia caldo o che faccia freddo.Questa prova l'avevo fatta sulla mia precedente macchina riscontrando effettivamente un aumento nelle prestazioni (non so quantificarvi i cavalli effettivamente) senza riscontrare un incisivo aumento di consumo.Per chi vuole provare...faccia pure ma ricordatevi che qualsiasi modifica alla macchina deve passare per il collaudo ( anche le tanto in voga lampadine o led blu)...quindi autista avvisato...mezzo salvato!!
