Dimmer 2500 w
Salve a tutti.
Non so se è la sezione giusta per postare questa domanda...
Ho trovato in rete il seguente schema:
Scegliendo opportunatamente il triac e scegliendo il diac da 40v con il potenziometro da 1M da 1/4w il circuito funzionerebbe anche senza il ponte a diodi come un dimmer da 2500watt?
Secondo voi perchè è presente il ponte con le 2 resistenze da 100k?
Grazie a tutti :)
Simons
...e grazie a Gabriele per aver corretto il titolo.... 2,5 MW erano tropi per un dimmer :D
Giorgio Demurtas
Se non hai già i 12Vdc, non è solo qualche euro di differenza...
Per farlo non optoisolato, lo schema minimo è raffigurato nella parte centrale di questo schema. Funziona.
Ringrazio tutti per le risposte :)
[at] Gabriele: avevo già visto da tempo quello schema... il problema era il transistor unigiunzione. e poi a me serviva una cosa "express" con pochi componenti e a basso costo...
quel circuito che ho postato io è il tipico circuito dei dimmer da piantana (a quanto mi hanno detto) e a seconda di che triac ci metti può sopportare varie potenze (quelli in commercio più comuni non superano i 500w)
[at]Paolo: beh si forse 2500 Kilowatt erano un po' troppi :D
[at]Giorgio: Nel tuo circuito che hai postato, nella parte centrale dove va attaccato il carico? il trasformatore non è più necessario a quel punto?
grazie
Simone :)
Un triac che commuta un carico di 2500W genera una unfinità di disturbi in tutto l'impianto elettrico.
Se non vuoi vedere "impazzire" tutte le radio, i televisori, i DVD, e gli altri apparecchi di casa devi applicare un filtro LC al circuito.
in che punto devo inserirlo il filtro LC?
come dimensiono l'induttore e il condensatore?
grazie
simons
Scusate se bumpo questo post....
l'inserimento in questo modo va bene?
il filtro lc che dovrei inserire, con quale costante di tempo devo dimensionarlo?
deve eliminare i disturbi in alta frequenza?
grazie :unsure:
Modificato: da Simons
Gabriele Corrieri
guarda quell'induttanza dove l'hai messa ... guarda che nel circuito di Giorgio c'è già tutto, ma proprio tutto ...
Giorgio Demurtas
Al posto del primario del trasformatore che c'è nel mio schema, ci metti il carico.
L'induttanza la puoi costruire su un ferro toroidale di 2 cm di diametro avvolgendo circa 80 spire di filo.
In alterantiva puoi smontare una indeuttanza simile da un alimentatore switching qualunque (es alimentatore di pc, inverter, ups...)
Non trascurare il raffreddamento del triac.
ciao
giorgio non si vede più la tua immagine...
puoi ripostarla?
grazie :)
ps. ma il filtro è proprio necessario? :(
