Consiglio Per Alimentare Il Seguente Motore
salve,
ho un piccolo motorino a 12 v il cui assorbimento è di circa 4A di spunto e 1 / 1.5 durante il funzionamento.
Ho la necessità di far funzionare tale motore con la tensione di rete.
Per fare ciò avevo pensato ad un trafo 220 / 12 50VA, un ponte raddrizatore ed un condensatore da 4700uF il problema è che in questa maniera in uscita non mi ritrovo 12V bensi circa 17V e sono un pò tantini.
Come posso abbassare la tensione da 17 a 12V in maniera economica, considerando che non ho bisogno che la tensione sia stabilizzata ??A me basta che sia all'incirca 12V considerate che attualmente va collegato alla batteria della macchina
cerca sul web un otimo reostato elettronico con 2n1711 2 n3055
Ciao .
Potresti mettere un L78S12 con una aletta , perche la serie (S) da in uscita 2Amp. di continuo .
Dopo la tensione raddrizzata mette un condensatore 4700MicroFarad elettrolitico, poi un condensatore in ingresso ed uno in uscita del (L78S12) 0.1MF poliestere. e poi un altro condensatore 2000MF. elettrolitico per lo spunto,
leanzas.
scusate ma per alimentare il motore a 12vcc a vuoto devo avere 12 o di più ??
Per alimentare un motore a 12Vcc a vuoto , puoi mettere da 11Vcc a 13Vcc. non corre nessun rischio per il motore.
Dipende poi se t'interessa una velocità costante.
leanzas
Non mettere il condensatore di livello, alimentando un motore in cc non serve a nulla. L'induttanza stessa del motore fa da filtro. In tale maniera anche la tensione raddrizzata ha un valore di 12 V.
Ciao!
ciao bit,
allora cosa mi consignli ??
Trasformatore con secondario a 12Vac ponte diodi e basta ???
Grazie.
Se cerchi su nuova elettronica un circuito che non mi ricordo il numero e serve apunto per ridure o regolare voltagio a motorini in cc ,il kit non è molto costoso e ha proprio le caratteristiche che cerchi,devi solo avere un trasf da 220/12vac e un ponte di diodi con il solito condensatore poi con il circuitino che ti dicevo trovi la tensione che più ti agrada,BYE.
ciao,
io NON devo regolare la velocità, il mio problema è che se il trafo è da 12 vac raddrizzandola mi arriva a 15/17Vcc e sono un pò tantini per il motore a 12, quindi devo solamente raddrizzare la tensione facendo in maniera tale che rimanga all'incirca 12V.
Grazie.
Se guardi in commercio esistono trasformatori multiuscita .Utilizzando i suoi 9 volt hai 12 volt di uscita.
Con 30 € tel al cavi
ciao
